Преобразователь RS-232 в Ethernet (moxa)
Сообщение Ubhra »
Добрый день.
Блок питания 3.3в или 5в.
Подключаю по схеме, как только подключаю источник к COM порту, напряжение на БП падает.
(66.56 КБ) 752 скачивания
На всякий случай под спойлером datasheet по подключению.
Схемы подключения (англ.).pdf
(427.97 КБ) 121 скачивание
Сообщение Ubhra »
емля от прибора (COM порт, пин №5) и земля от блока питания дают 7,31в, а должно ведь быть 0.
И? в чем проблемато ищи где обрыф
Сообщение Ubhra »
Оказалось что дико дорогая железка MOXA, основная задача которой конвертировать сигнал с COM порта и передать его по сети, не умеет конвертировать.
Производитель предлагает докупить ZT3243LFEY и самому "допилить" девайс.
Сообщение smart_pic »
Знакомо , что MOXA дорогая штука.
Поэтому пользуюсь своими переходниками TCP-COM , TCP-RS485.
В процессе сборки запаивается либо микросхема RS232, либо RS485
(90.14 КБ) 652 скачивания
(97.3 КБ) 597 скачиваний
печално то что люди не изучиф должным образом ТТХи отзывы берут дорогое ненужное им железо а потом отдают его за копейки
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=3502703#p3502703"]Знакомо , что MOXA дорогая штука.
В процессе сборки запаивается либо микросхема RS232, либо RS485[/uquote]
А можно чуть подробнее про это устройство - актуально тоже. На чем собранно, возможно-ли схемку глануть, и ПО ? Как со стороны компа - или у вас девайс-девайс связь устанавливается ? Мне не совсем RSник прокидывать (но тоже последовательный протокол) , но нужно именно по Ethernet сетке
И что за DC/DC у вас такой симпатичный стоит?
Сообщение Scaarj »
Если ещё актуально, посмотрите в сторону usr-tcp232-302. Стоит недорого. В своё время очень сильно выручила эта железяка меня. Проблем с настройкой не должно быть - есть подробный мануал и отладочный софт.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
