Добрый день уважаемые коты.
Прошу вашей помощи в победе над зарядником для шуруповерта dewalt dcb105.
Хороший знакомый попросил посмотреть и отремонтировать данного пациента, неисправность заключается в следующем:
При включении зарядника в сеть со вставленным АКБ индикатор заряда выдаёт ошибку питания.
Так как схемы на этот пипилац не нашёл приходится разбираться по даташитам микросхем.
В составе зарядника имеется, сдвоенный БП с дежурным так скажем и рабочим напряжением, плюс контроллер заряда.
Видимых повреждений не обнаружено, напряжение питания рабочего источника на UC3845 появляется только при вставленном АКБ.
В итоге имеем не запуск UC3845 замеры на её выводах.
1-140мВ
2-0В (по схеме посажен на GND)
3- менее 1В (как должно быть по даташиту)
4-пила 1,6В 196кГц
5-GND
6- нет ни хрена
7-15В (только при подсоединённом АКБ)
Микросхему менял, мосфет выпаивал проверял в транзистор тестере, все резисторы обвязки соответствуют номиналу,пробитых диодов тоже не нашёл.
Что не так?
Зарядка для шуруповерта dewalt dcb105
Re: Зарядка для шуруповерта dewalt dcb105
Всё разделить на самостоятельные каскады и отремонтировать.сдвоенный БП с дежурным так скажем и рабочим напряжением, плюс контроллер заряда.
- romaoo1
- Вымогатель припоя
[uquote="Semiel",url="/forum/viewtopic.php?p=3490430#p3490430"]7-15В (только при подсоединённом АКБ)[/uquote]
может 15 вольт это напряжение заряженного акб вот он больше и не идёт ( может причина в нём акб
С Уважением Дмитрий
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3490726#p3490726"]
Как раз каскад на UC3845 и не работает, нет на выходе шим импульсов на силовой ключ.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3491184#p3491184"][uquote="Semiel",url="/forum/viewtopic.php?p=3490430#p3490430"]7-15В (только при подсоединённом АКБ)[/uquote]
может 15 вольт это напряжение заряженного акб вот он больше и не идёт ( может причина в нём акб[/uquote]
Нет это на выводе 7 микросхемы 15В появляется при подсоединении АКБ, тоесть контроллер видит что есть нагрузка и должен запустить силовую часть на UC3845.
АКБ пробовали другие эффект тот же.
Всё разделить на самостоятельные каскады и отремонтировать.[/uquote]сдвоенный БП с дежурным так скажем и рабочим напряжением, плюс контроллер заряда.
Для понимания работы схемы, обратите внимание на приведенную схему в этом посте.
Вывод 2(Feedback) посажен на 0, регулирование ШИМ осуществляется током с вывода 1(Comp) через транзистор оптопары.
В вашем случае, напряжение на 1-м выводе явно мало.
Спасибо уважаемый "Карбофос" за ценную информацию, к сожалению у меня не получилось приклеить фото моих набросков по включению в данном конкретном случае, да на самом деле 1 вывод посажен на эмитер оптрона, замеры на его диоде показывают 1,1В что приоткрывает транзистор оптопары и сажает вывод comp UC3845 на 0, в свою очередь диодом оптрона управляет LM358, туда и надо копать.
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
Вот на cxem.net нашел кусок моей схемы http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... 446724.jpg но неизвесно какую роль (за что отвечает) LM358 (IC132)
тема конечно старая .а у меня в ремонте, такая же зарядка с точно таким дефектом.схемы нет.интересно чем завершился ремонт.?
