Страница 1 из 1
термореле ksd302t подключение
Добавлено: Сб окт 27, 2018 12:53:39
insluder
доброго времени суток, подскажите можно ли подсоединить на такое реле на обе пары контактов фазы? ведь если подсоединяется и ноль и фаза на разные контактные группы значит и те и другие расчитаны на 20 ампер, если на одной группе контактов будет фаза с нагрузкой в 15 ампер, а на второй тоже фаза и нагрузка 8 ампер все в порядке будет? просто мне ноль рвать смысла нет никакого!
Re: термореле ksd302t подключение
Добавлено: Вс окт 28, 2018 09:33:24
charchyard
я бы использовал 2 реле... одно с запаралеными контактами для обрыва фазы нагрузки 15а, второе - 8а... токи очень нехилые... контактные группы таких реле не очень сильные... мяхко говоря...
Добавлено: Вс окт 28, 2018 19:42:08
insluder
дак тут смысл то в том что оно не работающее, оно чисто как ступень защиты, которая будет срабатывать лишь при выходе из строя основных терморегуляторов и перегреве системы! ну как не работающее, токи то будут через него идти но контакты в нем не подгорят и не залипнут так как всегда замкнуты будут,
а по поводу размещения более одного такого к сожалению места нет
Добавлено: Пн окт 29, 2018 01:20:26
kentgaryk
Вопрос изначально не понятен. Устройство что питается от 2х разных фаз и нуля?
Добавлено: Пн окт 29, 2018 04:50:11
insluder
не совсем, фаза на самом деле одна просто она поделена и автоматы разные стоят на 2 нагрузки, нагрузка тэны
Добавлено: Пн окт 29, 2018 08:30:04
kentgaryk
Да в таком варианте можно. Контакты целее будут. Но стоит учитывать что амперы прописанные на корпусе - китайские. Длительные 15А может уже оказаться много.
Добавлено: Вс янв 20, 2019 14:13:50
insluder
на самом деле оказалось что или амперы не китайские или у китайцев нормальные амперы, уже 3 месяца круглосуточно работает, на одном плече висит 3квт, на втором 1.5квт, на одной таблетке, все прекрасно работает, проверял намеренно перегревая все отключается нормально!
Добавлено: Вс янв 20, 2019 15:02:52
kentgaryk
insluder писал(а):уже 3 месяца
когда отработает 10 лет, запишем нормально
три месяца разве срок?
Добавлено: Вс янв 20, 2019 16:05:11
nHz
Если для себя, а не чисто номинально я бы всё же через пускатель завёл силу. Пускатель хоть проверять можно время от времени.
А то в нужный момент предохранитель окажется сильно хорошим и перевыполнит план по пропускаемому току, отказавшись разрывать цепь.
Что бы не обещал производитель в документации, а если ток течёт маленький, то вероятность залипания значительно уменьшается.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 07:41:03
insluder
Отписываюсь, прошло почти 2 года все работает по прежнему, случайных ситуаций не было, основная часть управления не сбоит, намеренно пробовал недавно все срабатывает.
