- (35.81 КБ) 2620 скачиваний
- (36.17 КБ) 2763 скачивания
термореле ksd302t подключение
доброго времени суток, подскажите можно ли подсоединить на такое реле на обе пары контактов фазы? ведь если подсоединяется и ноль и фаза на разные контактные группы значит и те и другие расчитаны на 20 ампер, если на одной группе контактов будет фаза с нагрузкой в 15 ампер, а на второй тоже фаза и нагрузка 8 ампер все в порядке будет? просто мне ноль рвать смысла нет никакого!
я бы использовал 2 реле... одно с запаралеными контактами для обрыва фазы нагрузки 15а, второе - 8а... токи очень нехилые... контактные группы таких реле не очень сильные... мяхко говоря...
дак тут смысл то в том что оно не работающее, оно чисто как ступень защиты, которая будет срабатывать лишь при выходе из строя основных терморегуляторов и перегреве системы! ну как не работающее, токи то будут через него идти но контакты в нем не подгорят и не залипнут так как всегда замкнуты будут,
а по поводу размещения более одного такого к сожалению места нет
Вопрос изначально не понятен. Устройство что питается от 2х разных фаз и нуля?
не совсем, фаза на самом деле одна просто она поделена и автоматы разные стоят на 2 нагрузки, нагрузка тэны
Да в таком варианте можно. Контакты целее будут. Но стоит учитывать что амперы прописанные на корпусе - китайские. Длительные 15А может уже оказаться много.
на самом деле оказалось что или амперы не китайские или у китайцев нормальные амперы, уже 3 месяца круглосуточно работает, на одном плече висит 3квт, на втором 1.5квт, на одной таблетке, все прекрасно работает, проверял намеренно перегревая все отключается нормально!
когда отработает 10 лет, запишем нормальноinsluder писал(а):уже 3 месяца
Если для себя, а не чисто номинально я бы всё же через пускатель завёл силу. Пускатель хоть проверять можно время от времени.
А то в нужный момент предохранитель окажется сильно хорошим и перевыполнит план по пропускаемому току, отказавшись разрывать цепь.
Что бы не обещал производитель в документации, а если ток течёт маленький, то вероятность залипания значительно уменьшается.
you gotta do what you gotta doОтписываюсь, прошло почти 2 года все работает по прежнему, случайных ситуаций не было, основная часть управления не сбоит, намеренно пробовал недавно все срабатывает.
