Страница 1 из 3
Регулятор тока для лабораторного источника питания
Добавлено: Вс май 03, 2009 06:28:54
Wladimir
Здравствуйте уважаемые пользователи сайта у меня такая задача
сделать лабораторный блок питания. Сделал и разработал почти всё.
Нужно сделать регулятор тока
тех.параметры регулятора:
1 - макс.регулируемый ток 5А
2 - регулировка переменным резистором
3 - как можно меньший размер деталей
дополнительно (опционально):
1 - индикатор перегрузки
2 - система отключения при перегрузке
Поможете разработать я сделаю полностью весь блок и выложу как статью на сайте!
Внизу фото регулятора напряжения
Добавлено: Вс май 03, 2009 06:57:33
As
Толку от этой картинки... Лучше бы схему нарисовал...
Добавлено: Вс май 03, 2009 09:13:56
Wladimir
As писал(а):Толку от этой картинки... Лучше бы схему нарисовал...
Да и от вашего комментария тоже толку мало!
Добавлено: Вс май 03, 2009 09:29:21
Сами хоть чего смотрели? Схем же полно. Вот например автономные узлы защиты.Принцип везде один. Падение напряжения на низкоомном резисторе включённом последовательно с нагрузкой.
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... age_id=840
Добавлено: Вс май 03, 2009 09:31:18
Borodach
Этот на 723 и с мощным выходом
Добавлено: Вс май 03, 2009 09:35:27
Borodach
Этот до 50 вольт..
Добавлено: Вс май 03, 2009 09:39:30
Borodach
Этот на рассыпухе, но у него не очень хорошая температурная стабильность, хотя, если заменить Т3 на более мощный, начинает работать нормально. Но нет индикации....
Есть ещё его "собрат", но схема получается сложнее...! :)
Добавлено: Вс май 03, 2009 09:49:21
Wladimir
Нужно сделать регулятор токаа не напряжения!!! Хотя схемы не плохие, но к сожалению грамоздкие такие схемы делаются на одной микросхеме в корпусе PENTAWATT
Добавлено: Вс май 03, 2009 09:56:08
Borodach
Однако в начале Вы писали, что делаете Лабораторный блок питания, а не регулируемый источник тока... .
В этом режиме можете использовать любую из предложенных схем - выставляйте то напряжение, которое Вам необходимо, и регулируйте свой ток сколько хотите...! :)
Ещё одна схема, правда без триггерной защиты, но с индикацией обоих режимов и плавной регулировкой как напряжения, так и тока стабилизации... .
Добавлено: Вс май 03, 2009 09:59:21
Borodach
Как пример, можете взять вот эту схему.ъ
Если удалить регулируемый стабилитрон, то эта схема будет выдавать на выход максимальное напряжение на которое она способна, а при увеличении тока, будет его ограничивать на нужном уровне... .
Только будьте внимательнее - некоторые транзисторы не правильно указаны по названию... .
Добавлено: Вс май 03, 2009 10:18:29
Borodach
Если хочется попроще, то можно испльзовать интегральные стабилизаторы в режиме стабилизации тока... .
Можно на транзисторах
Добавлено: Вс май 03, 2009 10:47:03
Borodach
Вариант индикации протекающего тока...
И схема классического источника тока на инт. стабилизаторе
Может Вам нужен импульсный источник тока на ШИМ...? :)
Добавлено: Вс май 03, 2009 11:49:59
Wladimir
Borodach писал(а):Может Вам нужен импульсный источник тока на ШИМ...? :)
Огромное спасибо. А как насчет регулировки тока транзистором включённого по схеме с общим эмитером? Смещение подаём на БЭ и регулируем резистором соответственно регулируем ток на КЭ! Вопрос как лучше подобрать транзистор чтобы как можно линейнее изменять ток подачей смещения?
Добавлено: Вс май 03, 2009 12:50:38
Borodach
Попробуйте схему набросать, а то не очень понятно, что Вы хотите сделать... .
Добавлено: Вс май 03, 2009 15:24:00
Wladimir
Borodach писал(а):Попробуйте схему набросать, а то не очень понятно, что Вы хотите сделать... .
Да я вроде понятно изъясняюсь техническим языком
Вот схема если вам так понятнее будет
Добавлено: Вс май 03, 2009 16:55:47
GRAF
Wladimir, смотрите вторую схему из поста Бородача, называется "Зарядное устройство-источник тока".
Неудобно ссылаться, нет порядкового номера поста :evil:
Добавлено: Вс май 03, 2009 17:12:12
SeregaT
GRAF писал(а):Неудобно ссылаться, нет порядкового номера поста :evil:
Зато есть кнопка Link, которая даёт ссылку на нужный пост
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=215481#215481
Добавлено: Вс май 03, 2009 17:17:20
Borodach
Понятно-то оно понятно, но только аналогичные схемы я и выкладывал... .
Вот и уважаемый GRAF туда же отсылает... . :)
Добавлено: Вс май 03, 2009 17:27:47
GRAF
SeregaT, эта кнопка дает ссылку на всю страницу.
Добавлено: Вс май 03, 2009 19:23:18
As
И всё же, если бы увидеть исходную схему - советы могли бы стать более конкретными... Дело в том, что отдельный стабилизатор тока будет влиять на стабилизатор напряжения, и наоборот... Это не позволит получить хорошие параметры. Ввести же в готовый стабилизатор обратную связь по току, как правило, не так уж и трудно...
