Страница 1 из 1
Осциллограф ОМЛ-3М наклон линии развёртки
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 16:47:09
neonic
Всем привет!
Имеется осциллограф ОМЛ-3М. С недавних пор линия развёртки имеет наклон (левый край ниже). Подскажите, есть ли у данного осциллографа регулировка наклона развёртки? Вариант крутить ЭЛТ не подходит, т.к. она прямоугольная. Отклоняющие пластины находятся внутри ЭЛТ.
Re: Осциллограф ОМЛ-3М наклон линии развёртки
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 17:14:05
As
Он не падал, случайно?
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 19:24:32
mickbell
Кстати, одно время мне пришлось поработать с интересным осциллографом - кажется, С1-65, так у него неисправность была эпическая: оси отклонения были сильно неперпендикулярные - горизонтальная была горизонтальной, а вот вертикальная отклонялась от вертикали градусов на двадцать. Я тоже подумал, что его приложили мордою о землю. Разумеется, никаких органов, устраняющих этот перекос, обнаружено не было. Так штааа - или мириться с перекосом, или менять трубку. Впрочем, доводилось мне видеть осциллограф, у которого была регулировка горизонтальности линии развёртки - но это был серьёзный аппарат, не ОМЛ.
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 19:32:07
Котёнок.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=448868#p448868"]У меня такая же ситуация в самодельном была.
Я не долго думая на экран ЭЛТ положил сверху маленький постоянный магнит. Нашел положение, что бы линия выпрямилась.[/uquote][uquote="jammer",url="/forum/viewtopic.php?p=3345571#p3345571"]Можно применить крохотный постоянный магнитик , приклеить после определения места , опытным путём.[/uquote]Магнит клеится на экран трубки.
Я на 6ЛО1И так делал.
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 22:13:56
neonic
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3513932#p3513932"]Он не падал, случайно?
[/uquote]
Нет, не падал.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3514084#p3514084"][uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=448868#p448868"]У меня такая же ситуация в самодельном была.
Я на 6ЛО1И так делал.[/uquote]
Но это не выход, конечно. Магнит будет влиять на изображение и во время измерений.
Думаю, может намагнитился? Стоял некоторое время на сабвуфере.
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 09:53:59
As
Может и намагнитился...
Вообще, схема, поворачивающая "картинку" на экране, очень проста: круглая катушка, перпендикулярная оси трубки, расположенная в плоскости экрана, да переменный резистор... Поворотом движка резистора через катушку пропускается небольшой ток, направлением и величиной которого определяется воздействие на луч...
Добавлено: Пт янв 11, 2019 13:36:11
Wladimir_TS
На аппаратах посуровее были катушки поворота луча - субъективно - обычная узкая катушка вокруг горловины (в месте перехода на конус) включенная промеж землей и движком подстроечника , концами который идет на +15 и -15) или какие есть) вольт. Кстати в С1-65А вроде имеется.
Причина поворота возможно в намагничивании элементов конструкции осциллографа, в частности магнитного экрана ЭЛТ. Размагничивать, но только при извлеченной ЭЛТ иначе можно повредить внутреннюю юстировку её элементов.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 15:50:33
musor
да скоре фсего намагнитилась или труба или ееэкран размагнитить поробовать
поврот луча есть во всех трубах где всроена сетка в колбу это магнитная смстема трубыиз катух
Добавлено: Пт янв 11, 2019 16:36:10
mishinmaster
Катушка на горловине, подключенная через подстроечник на+/- питания одним концом и на массу вторым и на 1С-118 установлена. Влияет только на наклон линии, на геометрию (горбы, астигматизм) никак. Как выход - намотать и подключить.
