Dc - dc преобразователь 3,7 в 19 в, для ноутбука, реально ли
Сообщение Tehnikr »
Есть желание сделать повербанк для ноутбука с зарядкой от USB. Причем с одновременной работой и зарядкой. Понятно, что мощности не хватит, задача "чтоб хоть на полчасика дольше". Так же понятно что и без нагрузки заряд будет долгий, в данном случае это не критично. Вырисовывается схема: 16 шт. 18650, включенных в параллель. Далее dc-dc 3,7 -> 19. Параллельно батарее зарядник для Li-ion. Собственно вопрос: какую схему преобразователя реально собрать с приемлемым КПД?
Сообщение Фунтик »
А зачем ставить повышалку в узкое место, где ток большой? Собирайте из акков нормальную батарею, нормально питайте свой ноутбук от нормальной батареи. А повышалку в зарядной цепи используйте, там и токи небольшие. И будет вам счастье.
Сейчас довольно легко найти ноутбук, ёмкость АКБ которого достаточна для работы в течении пяти - восьми часов, зачем нужно больше - не вполне понятно... Ещё вариант - батареи увеличенной ёмкости на замену стандартных, тоже довольно распространённый...
Сообщение ivperev »
от автомобиля жрёт почти 3ампера
зарядка ноутбука от автомобиля.rar
(337.97 КБ) 200 скачиваний
схемка
(337.97 КБ) 227 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
''16 шт 18650 в паралель'' ... родная батарея составлена из них впослед ...думаешь это 'тупые' так придумали?
Сообщение Tehnikr »
Основная задача - зарядить этот повербанк от стандартной USB. Если ставить повышалку на заряд - нужно городить балансировщики заряда. Т.е. те же яйца, но вид сбоку (да проще - ток меньше), плюс балансировщик.
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Re: Dc - dc преобразователь 3,7 в 19 в, для ноутбука, реально ли
Покупать новый ноут желания нет, т.к. старый устраивает. При этом в тех местах где я его использую имеется большое количество USB, и нет обычных розеток.
Максимальный ток нагрузки для порта USB - 500 миллиампер! Большая батарея будет заряжаться неделю... :))
Да ещё есть такой "нюанс", как минимальный допустимый зарядный ток, не знаю, как сейчас - но раньше литиевые банки могли взрываться от заряда малым током, по этой же причине зарядные устройства для "лития" полностью выключают заряд после снижения тока до пороговой величины...
Сообщение Wandal »
Для работы от 1S лития переделать схему из этой темы: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7484
Плату защиты и зарядник можно готовые найти.
Сообщение Voodoo Doll »
[uquote="Tehnikr",url="/forum/viewtopic.php?p=3516149#p3516149"]Собственно вопрос: какую схему преобразователя реально собрать с приемлемым КПД?[/uquote]
Была такая затея, для светодиодной ленты. КПД устраивает, но мощность выше 15 Вт получить проблемно. Можно параллелить, т. к. ток идёт через выпрямитель.
Слева 3.7 В вместо полутора. Транзистор мощнее (любой полевой со сверхнизким Rds(on)), но IRFZ44 потолок (IRFZ48 нет смысла). Выходное зависит от стабилитрона. Светодиод убрать, параллельно R1 конденсатор 1-2.2 нФ, электролит. конденсаторы можно увеличить. Витки в первичной обмотке - не трогать, транзистору это не нравится. Феррит - в общем-то, любой, но с кошачью голову тоже нет смысла. R1 можно увеличивать до 4k7.
Отсечка ниже 3.000 вольт в аккуме - на вашей совести.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
