Страница 1 из 1
Ремонт БП MeanWell S-100-10
Добавлено: Вт дек 04, 2018 18:32:36
Geferte5
Купил БП на барахолке, в нем отсутствовала диодная сборка. В интернете нашёл, что это была BYV32E-200, в местных магазинах такой нет. Заменил на MBRF20200CT. Потом прозвонил транзисторы, они были пробиты. Заменил на них была маркировка E13007-2, заменил на MJE13007. Проверил диодный мост, он исправен. Для профилактики заменил диоды возле транзисторов.
Включил блок в сеть и тишина
, даже индикатор питания не загорелся.
P.S
Схему именно на этот БП я не нашёл, руководствовался этой картинкой
Прошу помочь советом
Re: Ремонт БП MeanWell S-100-10
Добавлено: Вт дек 04, 2018 21:03:43
Asaba
Транзисторы сгорели вместе с базовыми резисторами. Как минимум их 4 штуки менять надо. А проверять все. Включать в сеть через лампу накаливания.
Добавлено: Вт дек 04, 2018 22:20:44
Leviafan
Добавлено: Ср дек 05, 2018 09:27:38
kentgaryk
Geferte5 писал(а):Включил блок в сеть и тишина
Бывает, повезло. Обычно в таких случаях бывает БАХ!!!
Надо начинать с проверки работы ШИМ, а потом уже подключать силовые ключи.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 17:12:40
Geferte5
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3519744#p3519744"]
Бывает, повезло.
Надо начинать с проверки работы ШИМ, а потом уже подключать силовые ключи.[/uquote]
Нечем проверять
Осциллографа нет
Добавлено: Ср дек 05, 2018 17:30:54
Телекот
Этот блок с самозапуском, так что ШИМки начинать бесполезно. Нужно поверять обвязку ключей, сами ключи, выходные выпрямители, транзисторы драйвера.
Дело в том что блок начинает работать как автогенератор, и только потом включается ШИМка.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 18:04:02
musor
в принципе да...но вавтогенераци работает он не боле секунды потом идет подхват шимки(ДОЛЖЕН БЫТЬ) если шим не подхватывае ключики делают симфонию БАха от продувания их сквознячком поэтому яб зпиттал шимы с выхода подаф nrlf вот 20 ипосмотрел сиигналы на ТГР при наличи живых ослоф... при отсутстви таковых запаситесь кучкой 13007 13009...и мешуком резистороф и коропкой пырок на 4-5а
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
кстати при исползовани 1300х обратите внимание на номинал Rbk в схемках на 13ххх надо савить в районе 45-150к 2вт
а во если стоят с3ххх с4ххх то годятся и 270-390к
Добавлено: Ср дек 05, 2018 18:06:44
Geferte5
Забыл упомянуть. Заменил обведённые диоды.
На месте ZNR1 изначально ничего не было.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 18:27:48
musor
зачем менял? пробиты? я не разу не видел чтоб эти диоды дохли в полумостах! вот баночки базовые менял actulf сразу на новые 10мк26в изза них и вылетели ключики резисторы обвяза смотри наверняка в атрыф ушли
на этом месте обычнол ставят варистор 15мм 470 но толку от него мало...
Добавлено: Ср дек 05, 2018 18:45:23
vertigo
Пару раз ремонтировал наподобие блоки после мастеров, спаливших по десятку ключей на каждом, с диагнозом «труп, выбросить на помойку», оба раза был в обрыве один из транзисторов раскачки.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 18:49:56
Geferte5
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3520061#p3520061"]зачем менял? пробиты? я не разу не видел чтоб эти диоды дохли в полумостах![/uquote]
Диоды копеечные, а уверенности добавляет
Добавлено: Ср дек 05, 2018 18:56:33
Телекот
Нужно не менять, а
Телекот писал(а):Нужно поверять обвязку ключей, сами ключи, выходные выпрямители, транзисторы драйвера.
Если бы был осциллограф всё было бы проще. Подать на ШИМку постороннее питание и проверить прохождение импульсов и их симметричность.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 22:55:31
kentgaryk
Телекот писал(а):Этот блок с самозапуском, так что ШИМки начинать бесполезно.
Полезно. Ясное дело я имел ввиду запитать от внешнего ИП и посмотреть, что все работает, это просто и безболезненно. А уж дальше делать БАХ.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 23:16:25
Телекот
К сожалению у него нет осциллографа не всё можно проверить.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 23:18:44
Leviafan
вот прям всё на ослике и зациклилось, посмотри там какое шевеление есть или нету и включай через лампочку
Добавлено: Ср дек 05, 2018 23:20:28
kentgaryk
Без осциллографа требования к квалификации ремонтника намного возрастают, вот и все, что можно тут сказать.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 23:22:06
Телекот
Тему читал?
vertigo писал(а):Пару раз ремонтировал наподобие блоки после мастеров, спаливших по десятку ключей на каждом, с диагнозом «труп, выбросить на помойку», оба раза был в обрыве один из транзисторов раскачки.
Если хочешь так же, кто мешает. Бывают транзистор просто в утечки.
На осциллографе будет видно что импульсы не симметричны. Вольтметром это не увидишь при любой квалификации.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 23:53:54
kentgaryk
Если ты это мне то я с 16лет привык заниматься ремонтом с использование осциллографа.
Потом уже поднаторев в ремонте однотипных магнитофонов и усилителей понял, что можно и без.
В ИИП наверное тоже самое, тебе виднее, ты их ремонтируешь много, а я изредка и тильки для сэбе.
Хотя конечно прослеживается тенденция: осциллографа нЭт, измерителя RLC нЭт....зато есть мультиметр который мерит любое нахер тру RMS на частоте до 500Гц, а уж с ним то и черт не брат!
