Ремонт БП MeanWell S-100-10
Сообщение Geferte5 »
Купил БП на барахолке, в нем отсутствовала диодная сборка. В интернете нашёл, что это была BYV32E-200, в местных магазинах такой нет. Заменил на MBRF20200CT. Потом прозвонил транзисторы, они были пробиты. Заменил на них была маркировка E13007-2, заменил на MJE13007. Проверил диодный мост, он исправен. Для профилактики заменил диоды возле транзисторов.
Включил блок в сеть и тишина :(, даже индикатор питания не загорелся.
P.S
Схему именно на этот БП я не нашёл, руководствовался этой картинкой :facepalm:
Прошу помочь советом
Сообщение Asaba »
Транзисторы сгорели вместе с базовыми резисторами. Как минимум их 4 штуки менять надо. А проверять все. Включать в сеть через лампу накаливания.
Сообщение Leviafan »
что-то типа такого
https://mysku.ru/blog/china-stores/49387.html
Сообщение kentgaryk »
Geferte5 писал(а):Включил блок в сеть и тишина
Бывает, повезло. Обычно в таких случаях бывает БАХ!!!
Надо начинать с проверки работы ШИМ, а потом уже подключать силовые ключи.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3519744#p3519744"]
Бывает, повезло.
Надо начинать с проверки работы ШИМ, а потом уже подключать силовые ключи.[/uquote]
Нечем проверять
Осциллографа нет
Сообщение Телекот »
Этот блок с самозапуском, так что ШИМки начинать бесполезно. Нужно поверять обвязку ключей, сами ключи, выходные выпрямители, транзисторы драйвера.
Дело в том что блок начинает работать как автогенератор, и только потом включается ШИМка.
в принципе да...но вавтогенераци работает он не боле секунды потом идет подхват шимки(ДОЛЖЕН БЫТЬ) если шим не подхватывае ключики делают симфонию БАха от продувания их сквознячком поэтому яб зпиттал шимы с выхода подаф nrlf вот 20 ипосмотрел сиигналы на ТГР при наличи живых ослоф... при отсутстви таковых запаситесь кучкой 13007 13009...и мешуком резистороф и коропкой пырок на 4-5а
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
кстати при исползовани 1300х обратите внимание на номинал Rbk в схемках на 13ххх надо савить в районе 45-150к 2вт
а во если стоят с3ххх с4ххх то годятся и 270-390к
Забыл упомянуть. Заменил обведённые диоды.
На месте ZNR1 изначально ничего не было.
зачем менял? пробиты? я не разу не видел чтоб эти диоды дохли в полумостах! вот баночки базовые менял actulf сразу на новые 10мк26в изза них и вылетели ключики резисторы обвяза смотри наверняка в атрыф ушли
на этом месте обычнол ставят варистор 15мм 470 но толку от него мало...
Сообщение vertigo »
Пару раз ремонтировал наподобие блоки после мастеров, спаливших по десятку ключей на каждом, с диагнозом «труп, выбросить на помойку», оба раза был в обрыве один из транзисторов раскачки.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3520061#p3520061"]зачем менял? пробиты? я не разу не видел чтоб эти диоды дохли в полумостах![/uquote]
Диоды копеечные, а уверенности добавляет
Сообщение Телекот »
Нужно не менять, а
Телекот писал(а):Нужно поверять обвязку ключей, сами ключи, выходные выпрямители, транзисторы драйвера.
Если бы был осциллограф всё было бы проще. Подать на ШИМку постороннее питание и проверить прохождение импульсов и их симметричность.
Телекот писал(а):Этот блок с самозапуском, так что ШИМки начинать бесполезно.
Полезно. Ясное дело я имел ввиду запитать от внешнего ИП и посмотреть, что все работает, это просто и безболезненно. А уж дальше делать БАХ. :wink:
Сообщение Телекот »
К сожалению у него нет осциллографа не всё можно проверить.
вот прям всё на ослике и зациклилось, посмотри там какое шевеление есть или нету и включай через лампочку
Без осциллографа требования к квалификации ремонтника намного возрастают, вот и все, что можно тут сказать.
Сообщение Телекот »
Тему читал?
vertigo писал(а):Пару раз ремонтировал наподобие блоки после мастеров, спаливших по десятку ключей на каждом, с диагнозом «труп, выбросить на помойку», оба раза был в обрыве один из транзисторов раскачки.
Если хочешь так же, кто мешает. Бывают транзистор просто в утечки.
На осциллографе будет видно что импульсы не симметричны. Вольтметром это не увидишь при любой квалификации.
Если ты это мне то я с 16лет привык заниматься ремонтом с использование осциллографа. :) Потом уже поднаторев в ремонте однотипных магнитофонов и усилителей понял, что можно и без. :wink: В ИИП наверное тоже самое, тебе виднее, ты их ремонтируешь много, а я изредка и тильки для сэбе. :))
Хотя конечно прослеживается тенденция: осциллографа нЭт, измерителя RLC нЭт....зато есть мультиметр который мерит любое нахер тру RMS на частоте до 500Гц, а уж с ним то и черт не брат! :)))
