Питание Raspberry Pi
Добавлено: Вс дек 16, 2018 09:58:35
Есть у меня 3D принтер, на оси Z которого установлен емкостной датчик LJC18A3-H-Z/BX для выравнивания стола. Все работает при подключении к USB компа.
Но понадобилось мне убрать принтер подальше и поставил в качестве сервера Octoprint на Raspberry Pi. И тут начались проблемы.
При подключении Raspberry через импульсный БП, емкостной датчик срабатывает не где обычно, а в 10 см от стола. При том, когда отключаются моторы, это расстояние уменьшается.
- если подключить Raspberry через USB компа, то проблем нет, все работает.
Пробовал подавать питание через понижающий модуль от основного 12В БП - проблемы остаются.
Через ЛБП, питающийся от трансформатора - проблем нет.
Не пойму, в чем проблема и как ее решить. Хотелось бы автономности от принтера, а пока привязан к питанию от USB.
