Питание Raspberry Pi
Сообщение valday666 »
Есть у меня 3D принтер, на оси Z которого установлен емкостной датчик LJC18A3-H-Z/BX для выравнивания стола. Все работает при подключении к USB компа.
Но понадобилось мне убрать принтер подальше и поставил в качестве сервера Octoprint на Raspberry Pi. И тут начались проблемы.
При подключении Raspberry через импульсный БП, емкостной датчик срабатывает не где обычно, а в 10 см от стола. При том, когда отключаются моторы, это расстояние уменьшается.
- если подключить Raspberry через USB компа, то проблем нет, все работает.
Пробовал подавать питание через понижающий модуль от основного 12В БП - проблемы остаются.
Через ЛБП, питающийся от трансформатора - проблем нет.
Не пойму, в чем проблема и как ее решить. Хотелось бы автономности от принтера, а пока привязан к питанию от USB.
AAX
Сообщение AAX »
Скорее всего, проблема в земляной петле. Попробуйте +5 V от импульсного блока питания завести через разъём USB, так же, как подключается питание от компа.
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3529437#p3529437"]Попробуйте +5 V от импульсного блока питания завести через разъём USB, так же, как подключается питание от компа.[/uquote]
Это как? Блок на 5 вольт у меня подключен через разъем microUSB, так же, как и подключаю от компа. Даже тем же проводом...
Сообщение Jack_A »
Попробовать LC-фильтр ?
А если от USB нормально работат - купить за 2$ USB-зарядник и работать от него автономно.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3529967#p3529967"]Попробовать LC-фильтр ?
А если от USB нормально работат - купить за 2$ USB-зарядник и работать от него автономно.[/uquote]
LC-фильтр не пробовал. Что фильтровать то?
Сейчас и стоит USB-зарядник.
Пробовал подключать от паурбанка, USB-зарядника, понижающего модуля до 5В от того же БП. Пробовал вешать конденсаторы по питанию.
Нормально работает только от USB компа, либо от ЛБП на трансформаторе
Вернуться в «Периферия»
