Страница 1 из 1
шим и Ардуино
Добавлено: Пн дек 17, 2018 06:43:55
NEOO
Всем привет! появилась необходимость собрать генерато прямоугольных импульсов для управления катушкой зажигания. Остановился на варианте сделать на базе ардуино нано. При программирования добился нужного времени импульса и форма сигнала была верная. Далее планировалось управлять нагрузкой с помощью транзистора. Силовая часть питается 12в. Снял сигнал на выходе транзистора. Он вроде пилообразный, но напряжение в ноль не падает. То есть импульс образуется не между 0 и 12в, как планировалось, а между 12.1 и 12.4в. (картинка прилагается) Я в электронике не спец,опыта не очень много. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вообще вся эта суета для стенда проверки свечей зажигания, нужен для работы
Re: шим и Ардуино
Добавлено: Пн дек 17, 2018 07:35:32
ARV
вот меня поражает просто манера задавать вопросы... "я не спец".
а я спец, вы мне пришлите фото шнурков на ваших ботинках - я без этого не могу вам помочь.
неужели "не спецу" не понятно, что СХЕМА - самое главное, а уже её дополняют ОСЦИЛЛОГРАММЫ?
