шим и Ардуино
Сообщение NEOO »
Всем привет! появилась необходимость собрать генерато прямоугольных импульсов для управления катушкой зажигания. Остановился на варианте сделать на базе ардуино нано. При программирования добился нужного времени импульса и форма сигнала была верная. Далее планировалось управлять нагрузкой с помощью транзистора. Силовая часть питается 12в. Снял сигнал на выходе транзистора. Он вроде пилообразный, но напряжение в ноль не падает. То есть импульс образуется не между 0 и 12в, как планировалось, а между 12.1 и 12.4в. (картинка прилагается) Я в электронике не спец,опыта не очень много. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вообще вся эта суета для стенда проверки свечей зажигания, нужен для работы
(69.55 КБ) 326 скачиваний
(69.55 КБ) 314 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
вот меня поражает просто манера задавать вопросы... "я не спец".
а я спец, вы мне пришлите фото шнурков на ваших ботинках - я без этого не могу вам помочь.
неужели "не спецу" не понятно, что СХЕМА - самое главное, а уже её дополняют ОСЦИЛЛОГРАММЫ?
