Страница 1 из 2
Ремонт фена интерскол фэ-2000эд
Добавлено: Пн дек 17, 2018 16:14:31
Yokamota
Привет кото-мастерам.
Для меня наступила зима длительное пребывание на улице при температуре ниже - 5 градусов уже не доставляет мне прежнего удовольствия.
Дабы совсем не деградировать в это время года приступаю к ремонтам различной электроники, которой накопилось за теплое время года не мало.
Ну и соответственно без помощи мастеров с форума сложновато начинать и вспоминать эту удивительную в своем роде науку.
Друзья, есть фен Интерскол ФЭ-2000ЭД.
Фен этот одного из моих знакомых, добыт для него с производства после списания последнего.
Он совсем не работает. Питание на плату приходит и на этом все.
Ни экранчик, ни лампочки ни жужжания, ничего. В общем пациент полностью без признаков жизни.
Может есть у кого опыт, схема или подсказка какая, с чего мне начать?
Ну или просто пендаль :)) в нужную сторону.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Ремонт фена интерскол фэ-2000эд
Добавлено: Пн дек 17, 2018 16:42:33
meta
Тэн проверьте .
Добавлено: Пн дек 17, 2018 16:51:12
musor
z, yfxfk с проверки кнопок и питателя платы это ток начало
Добавлено: Вт дек 18, 2018 10:53:33
Blond
да, тут вариантов много бывает. может кондеры порченные или в нагревательном элементе разрывы, но это всё пальцем в небо
Добавлено: Вт дек 18, 2018 11:35:57
Yokamota
ТЭН цел. Выключатель прозвонил, в норме. Стабилизатор 78L05 (U4) померил с помощью "кроны", работает. Включил прибор в сеть признаков жизни нет. При любом положении выключателя на входе стабилизатора U4 1,5В на выходе 2,7В. Продолжаю поиски.
Вот нарыл на просторах интернета, точно мое.
Добавлено: Вт дек 18, 2018 12:40:28
meta
Там вроде, где тены стоят, должен быть термопредохранитель
Добавлено: Пт дек 21, 2018 00:06:09
dimonn
Попробуйте схему по проводникам полностью нарисовать.
Если нет питания - или оно не проходит через большой конденсатор или шунтируется в схеме.
Большой конденсатор в такой схеме часто емкость теряет. Выглядит примерно как у Вас там где должно быть 5 висит 2-3 волт
Добавлено: Вс дек 23, 2018 10:20:03
romaoo1
да красный меняй -те 105j 400v :beer: 1000 пудов
Добавлено: Вс дек 23, 2018 10:27:23
Yokamota
Предохранитель ТЭНа цел, как оказалось это не зависимая ветка.
Конденсатор 105J400V емкостью 1мф на фото красный, как и должно было быть 1 мф. Проверял, но попробую еще раз перепроверить.
Схему уже отрисовал выложу чуть позже.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 10:20:49
Yokamota
Добавлено: Пн дек 24, 2018 19:17:28
meta
Померьте напряжение на 6 и 15 ноге контроллера
Добавлено: Вт дек 25, 2018 16:16:51
Yokamota
Конденсатор перепроверил 105J400V емкость 1мф. Тыкнул мегометром на 400V - 1 минуту, сопротивление изоляции 58 Мом. Для пленочного конденсатора такое сопротивление изоляции нормальное?
Добавлено after 5 hours 56 minutes 9 seconds:
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=3534252#p3534252"]Померьте напряжение на 6 и 15 ноге контроллера[/uquote]
6 звонится с GND, 15 с U4-IN и следовательно на ней должно быть 1,5 В. Провести замер на этих ногах во включенном состоянии ну очень сложная процедура. Контроллер закрывает LCD дисплей. Мне кажется 2 варианта либо все таки кондер с низким сопротивлением изоляции либо U4/ Склоняюсь больше к U4. U4 не проверял под нагрузкой, как это сделать пока не представляю. Деталей под замену тоже нет даже Б/У. Из конденсаторов сегодня постараюсь что-то наколхозить.
Добавлено: Вт дек 25, 2018 17:43:45
musor
на схеме попутаны вхож и вых 7805 к с2 идет фход а выдох идет на 8 ногу 3(2)58оу!!! если на фходк мене 7в то или зенер dw1 dead или банки в питанги трупы с 2с 4 ли баласт СА дохляк
Добавлено after 6 minutes:
зенер там обычно на 12-15в стоит мощный
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
изоляция там не причем кондеи что я опысал менять новыми мегомером там делать нехуй тока спалишь мк
проверить кондеи можно выпаяв ESR метром которго у вас нету наверно
но посто тупо поствь новые и не парити неибать мозги
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
все замеры там надо делать ТОЛКО включиф через разделителный тран230/230 ГАЛВАНОРАЗВЯЗКИ В СХЕМЕ НЕТ
а вменсто тена включить лампочку 220в 5-15вт для наглядности термопару гркть паялом
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
берегите свой жизь такие девайсы очень опасны для новичкоф для апрверми МК+ЖКИ подайте на вых 7805 от внешнего ЛБП 5в не подключая сеть если дисплей будет показывать мк жиф если нет думаю можно закончить реемонт
Добавлено: Вт дек 25, 2018 18:25:12
Yokamota
Входы выходы на схеме не попутаны, хотя я по началу тоже так думал
Банки С2 (454mf - китайский ESR=0.31 Ом) и С4 (225mf- китайский ESR=1.1 Ом)
Зенер
Конденсатор выпаял и проверил мегомметром изоляцию. В схеме ничего не мерял. 105J400V - 987nf - китайский ESR=0.18 Ом
Добавлено: Вт дек 25, 2018 19:06:44
musor
ТЫП НЕ СПОРИЛ СПРОФИ! если я говорю
musor писал(а):на схеме попутаны вхож и вых 7805 к с2 идет фход а выдох идет на 8 ногу 3(2)58оу!!!
знчит так и есть кто часм че перепаивал я не знаю и знать не желаю я говорю ка ДОЛЖНО БЫТЬ а когда ЛохиПозорные начинают такое "чинить" еще не такое напаять могут!
нуа по фоткам=... тогда или 78Л05 кверхногами впаяна или шелкография левая или она доджна с другой стороны стоять сверху а не снизу :idea: а дебилы ремонтеры впаяли наобррот :oops: тогда скорефсего...все мертвое УЖЕ :cry:
возмодно у вас уже трупик МК там подайте прям на ноги питания 258 5в(+8н -4н) от внешнего лбп и смотрите будет ли мк и жки выдавать цифири если нет конец "ремонту" прошифки не найти если МК будет шанс поднять
Добавлено: Вт дек 25, 2018 19:12:57
Yokamota
Пля мой промах. Исправляю. Как так получилось Жуть. Позор на мою чепрачную голову. Спасибо!
Поправил.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 11:34:19
musor
так чо внешние 5в с ЛБП подал? мк работает? как проверишь отпишись о п этом
Добавлено: Ср дек 26, 2018 14:01:12
Yokamota
В центре горят два сегмента в верхней части и все. буква г
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:17:36
romaoo1
контролер" капут" )))) прошивки нет (
Добавлено: Чт дек 27, 2018 09:05:09
Yokamota
Я уже понял. Жду донора.
