Ремонт фена интерскол фэ-2000эд
Сообщение Yokamota »
Привет кото-мастерам.
Для меня наступила зима длительное пребывание на улице при температуре ниже - 5 градусов уже не доставляет мне прежнего удовольствия.
Дабы совсем не деградировать в это время года приступаю к ремонтам различной электроники, которой накопилось за теплое время года не мало.
Ну и соответственно без помощи мастеров с форума сложновато начинать и вспоминать эту удивительную в своем роде науку.
Друзья, есть фен Интерскол ФЭ-2000ЭД.
Фен этот одного из моих знакомых, добыт для него с производства после списания последнего.
Он совсем не работает. Питание на плату приходит и на этом все.
Ни экранчик, ни лампочки ни жужжания, ничего. В общем пациент полностью без признаков жизни.
Может есть у кого опыт, схема или подсказка какая, с чего мне начать?
Ну или просто пендаль :)) в нужную сторону.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение meta »
Тэн проверьте .
z, yfxfk с проверки кнопок и питателя платы это ток начало
Сообщение Blond »
да, тут вариантов много бывает. может кондеры порченные или в нагревательном элементе разрывы, но это всё пальцем в небо
ТЭН цел. Выключатель прозвонил, в норме. Стабилизатор 78L05 (U4) померил с помощью "кроны", работает. Включил прибор в сеть признаков жизни нет. При любом положении выключателя на входе стабилизатора U4 1,5В на выходе 2,7В. Продолжаю поиски.
Вот нарыл на просторах интернета, точно мое.
Сообщение meta »
Там вроде, где тены стоят, должен быть термопредохранитель
Сообщение dimonn »
Попробуйте схему по проводникам полностью нарисовать.
Если нет питания - или оно не проходит через большой конденсатор или шунтируется в схеме.
Большой конденсатор в такой схеме часто емкость теряет. Выглядит примерно как у Вас там где должно быть 5 висит 2-3 волт
Сообщение romaoo1 »
да красный меняй -те 105j 400v :beer: 1000 пудов
С Уважением Дмитрий
Предохранитель ТЭНа цел, как оказалось это не зависимая ветка.
Конденсатор 105J400V емкостью 1мф на фото красный, как и должно было быть 1 мф. Проверял, но попробую еще раз перепроверить.
Схему уже отрисовал выложу чуть позже.
Сообщение meta »
Померьте напряжение на 6 и 15 ноге контроллера
Конденсатор перепроверил 105J400V емкость 1мф. Тыкнул мегометром на 400V - 1 минуту, сопротивление изоляции 58 Мом. Для пленочного конденсатора такое сопротивление изоляции нормальное?
Добавлено after 5 hours 56 minutes 9 seconds:
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=3534252#p3534252"]Померьте напряжение на 6 и 15 ноге контроллера[/uquote]
6 звонится с GND, 15 с U4-IN и следовательно на ней должно быть 1,5 В. Провести замер на этих ногах во включенном состоянии ну очень сложная процедура. Контроллер закрывает LCD дисплей. Мне кажется 2 варианта либо все таки кондер с низким сопротивлением изоляции либо U4/ Склоняюсь больше к U4. U4 не проверял под нагрузкой, как это сделать пока не представляю. Деталей под замену тоже нет даже Б/У. Из конденсаторов сегодня постараюсь что-то наколхозить.
на схеме попутаны вхож и вых 7805 к с2 идет фход а выдох идет на 8 ногу 3(2)58оу!!! если на фходк мене 7в то или зенер dw1 dead или банки в питанги трупы с 2с 4 ли баласт СА дохляк
Добавлено after 6 minutes:
зенер там обычно на 12-15в стоит мощный
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
изоляция там не причем кондеи что я опысал менять новыми мегомером там делать нехуй тока спалишь мк
проверить кондеи можно выпаяв ESR метром которго у вас нету наверно
но посто тупо поствь новые и не парити неибать мозги
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
все замеры там надо делать ТОЛКО включиф через разделителный тран230/230 ГАЛВАНОРАЗВЯЗКИ В СХЕМЕ НЕТ
а вменсто тена включить лампочку 220в 5-15вт для наглядности термопару гркть паялом
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
берегите свой жизь такие девайсы очень опасны для новичкоф для апрверми МК+ЖКИ подайте на вых 7805 от внешнего ЛБП 5в не подключая сеть если дисплей будет показывать мк жиф если нет думаю можно закончить реемонт
Последний раз редактировалось musor Вт дек 25, 2018 19:09:27, всего редактировалось 1 раз.
Входы выходы на схеме не попутаны, хотя я по началу тоже так думал
Банки С2 (454mf - китайский ESR=0.31 Ом) и С4 (225mf- китайский ESR=1.1 Ом)
Зенер
Конденсатор выпаял и проверил мегомметром изоляцию. В схеме ничего не мерял. 105J400V - 987nf - китайский ESR=0.18 Ом
ТЫП НЕ СПОРИЛ СПРОФИ! если я говорю
musor писал(а):на схеме попутаны вхож и вых 7805 к с2 идет фход а выдох идет на 8 ногу 3(2)58оу!!!
знчит так и есть кто часм че перепаивал я не знаю и знать не желаю я говорю ка ДОЛЖНО БЫТЬ а когда ЛохиПозорные начинают такое "чинить" еще не такое напаять могут!
нуа по фоткам=... тогда или 78Л05 кверхногами впаяна или шелкография левая или она доджна с другой стороны стоять сверху а не снизу :idea: а дебилы ремонтеры впаяли наобррот :oops: тогда скорефсего...все мертвое УЖЕ :cry:
возмодно у вас уже трупик МК там подайте прям на ноги питания 258 5в(+8н -4н) от внешнего лбп и смотрите будет ли мк и жки выдавать цифири если нет конец "ремонту" прошифки не найти если МК будет шанс поднять
Последний раз редактировалось musor Вт дек 25, 2018 19:21:37, всего редактировалось 2 раза.
Пля мой промах. Исправляю. Как так получилось Жуть. Позор на мою чепрачную голову. Спасибо!
Поправил.
так чо внешние 5в с ЛБП подал? мк работает? как проверишь отпишись о п этом
В центре горят два сегмента в верхней части и все. буква г
Сообщение romaoo1 »
контролер" капут" )))) прошивки нет (
С Уважением Дмитрий
Я уже понял. Жду донора.
