Страница 1 из 1
Предварительный усилитель на LM741
Добавлено: Сб дек 22, 2018 17:30:19
daaar
Хочу собрать предварительный усилитель с темброблоком на LM741, нашел вот такую схему:
Но не могу найти сдвоенных переменных резисторов на 220ком, каким номиналом заменить?
Re: Предварительный усилитель на LM741
Добавлено: Сб дек 22, 2018 17:32:53
бабай
поищите схему тембров на любой другой номинал , ибо заменить только регуляторы и оставить остальные элементы нетронутыми нельзя.
Добавлено: Сб дек 22, 2018 17:45:49
daaar
Я эту кое-как нашёл, искал с однополярным питанием
Добавлено: Сб дек 22, 2018 17:56:33
As
Если приглядеться к схеме - она легко делится на несколько мало зависимых частей: пассивный темброблок стандартной схемотехники, регулятор усиления, который регулятором громкости назвать язык не поворачивается (нет главного элемента, тонкомпенсации...) и усилитель на ОУ, компенсирующий затухание предыдущих узлов... Само собой, любой из этих узлов легко заменяется на подходящий по параметрам, с учётом имеющихся деталей!
В частности, номинал регуляторов легко изменить в несколько раз, просто нужно будет пропорционально изменить номиналы резисторов и конденсаторов частотозадающих цепей...
Добавлено: Сб дек 22, 2018 18:04:36
daaar
То есть сохранив пропорцию всё будет работать?
Добавлено: Сб дек 22, 2018 18:12:05
As
Да, но нужно учитывать свойства предыдущих каскадов... Снизив сопротивление переменных резисторов в десять раз - во столько же снизим и входное сопротивление схемы... Для некоторых устройств нагрузка менее 10 килоом может вызвать рост искажений!
Добавлено: Сб дек 22, 2018 18:26:51
daaar
Думаю смогу поставить не сдвоенные резисторы и не париться
