Предварительный усилитель на LM741
Сообщение daaar »
Хочу собрать предварительный усилитель с темброблоком на LM741, нашел вот такую схему:
Но не могу найти сдвоенных переменных резисторов на 220ком, каким номиналом заменить?
Сообщение бабай »
поищите схему тембров на любой другой номинал , ибо заменить только регуляторы и оставить остальные элементы нетронутыми нельзя.
Сообщение daaar »
Я эту кое-как нашёл, искал с однополярным питанием
Если приглядеться к схеме - она легко делится на несколько мало зависимых частей: пассивный темброблок стандартной схемотехники, регулятор усиления, который регулятором громкости назвать язык не поворачивается (нет главного элемента, тонкомпенсации...) и усилитель на ОУ, компенсирующий затухание предыдущих узлов... Само собой, любой из этих узлов легко заменяется на подходящий по параметрам, с учётом имеющихся деталей! :)) В частности, номинал регуляторов легко изменить в несколько раз, просто нужно будет пропорционально изменить номиналы резисторов и конденсаторов частотозадающих цепей...
Сообщение daaar »
То есть сохранив пропорцию всё будет работать?
Да, но нужно учитывать свойства предыдущих каскадов... Снизив сопротивление переменных резисторов в десять раз - во столько же снизим и входное сопротивление схемы... Для некоторых устройств нагрузка менее 10 килоом может вызвать рост искажений!
Сообщение daaar »
Думаю смогу поставить не сдвоенные резисторы и не париться
