Страница 1 из 1
Ик подсветка
Добавлено: Пн дек 24, 2018 06:59:48
moonlight1
Добрый день. Имеется ик подсветка. Питание от 12в. Не работает почему-то. На схеме фоторезистор (работает), 1 pnp транзистор, 2 npn транзистора. на каждом транзисторе висит по 12в, ничего не греется. Думал дело в транзисторах, но нет, снял смд типа китайские, загнал в транзистор тестер, он показал какие транзисторы, заменил на простые npn bc545, pnp на КТ3157А. Снова не работает, так же висит по 12в на транзисторах на всех 3х ногах. проверил ик-диоды, нашел один не рабочий убрал, не помогло. Я даже не знаю в чем причина, может быть где-то земля потерялась? Прозванивал диоды в поисках каскадов, примерно понял что есть 3 каскада по 8 диодов примерно. Схемы не нашел тк подсветка от китайской камеры. Левый вывод фоторезистора звенит с землей на питании, правый с базой pnp транзистора. При подключении ничего не светится, потребление тока 0 А. Может кто сталкивался с таким?
Re: Ик подсветка
Добавлено: Пн дек 24, 2018 17:21:44
SLvik
Ты схемку накидай и будет легче орриентироваться.
Re: Ик подсветка
Добавлено: Вт дек 25, 2018 03:22:43
moonlight1
SLvik, честно, я пробовал) как-то не особо помогло. Плохо что плата двусторонняя и под маской, часть дороже просто не видно куда идут. Звонил рисовал. Ну я понимаю что надо схему, сам искал, рисовал. Но может кто сталкивался. Попробую посидеть сегодня порисовать снова.
Re: Ик подсветка
Добавлено: Вт янв 01, 2019 15:20:40
alexradio1103
Ищите оборваную землю.
1) Резисторы 27 Ом(270 СМД) прозвонили? Они случайно не "токоограничительные"?
2) Пропаяйте всю плату "бульдозером" - иногда помогает. Но аккуратно! Не перегрейте оставшиеся св-диоды!.
