Страница 1 из 1
Выбор сечения манганиновой проволоки
Добавлено: Чт янв 03, 2019 14:31:48
Frensis
Как выбирается сечение манганиновой проволоки для изготовления шунта измерительного прибора? Я так подозреваю, исходя из условия, чтобы не грелся. Т.е. существует некая плотность тока? Или как?
Re: Выбор сечения манганиновой проволоки
Добавлено: Чт янв 03, 2019 18:58:21
Velhinho
Сечение манганиновой проволоки для изготовления шунта можно выбрать методом адекватного разумения.
При нагреве сопротивление манганина изменяется, поэтому, чем выше точность девайса, тем меньше должна
изменяться температура шунта. При токе 5А на шунте 0,1 Ом упадет 0,5V. На шунте выделится мощность 2,5 ватта.
Температура шунта зависит от условий охлаждения, отвода тепла через крепёж, конвенцию.
2,5 ватта это большая мощность, при охлаждении конвенцией площадь шунта нужна большая.
Можно её оценить методами расчета радиаторов для конкретного перепада температур.
Добавлено: Чт янв 03, 2019 19:39:53
Frensis
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3540468#p3540468"]...методом адекватного разумения[/uquote]
Вы уходите от вопроса. И отвечаете совершенно не по теме. Сопротивление шунта я не имею права менять(прибор ремонтирую свой). Еще раз говорю-при намотки нового шунта-его сопротивление должно быть таким, как у прежнего, вышедшего из строя. Т.е. падение напряжение, сила тока и мощность, выделяемая в обоих шунтах будет одинаковой. Это раз. А теперь внимание:
Имеем два шунта с одинаковым сопротивлением. Какой шунт будет легче охлаждаться? -Тот, который намотан проводом потолще, т.к. площадь намотки будет больше...В связи с этим, шунт с проводом потолще, будет нагреваться меньше, и точность его будет выше.
Другое дело, что погонное сопротивление у толстого провода будет меньше, соответственно толстого провода по длине уйдет больше, и он может не уместиться на каркасе.
Так вот я спрашиваю, есть ли какие-то расчетные формулы/соотношения или таблицы,раскрывающие связь максимально допустимого постоянного тока, проходящего через шунт и диаметра манганиновой проволоки, при условии что шунт не должен греться...А условия-да они практически стандартные: каркас пластмассовый в основном делается для шунтов(ну или из другого диэлектрика), поэтому качество теплоотвода через каркас можно считать приблизительно схожими у переносных приборов; не будешь же мотать шунт на металлический каркас. А температуру окружающей среды можно считать, допустим, комнатной.
Добавлено: Чт янв 03, 2019 20:11:10
Enman
при ремонте можно ориентироваться на то, что было... а трудно написать о каком токе идёт речь, какой номинал надо и какой тип прибора ?....
В тестере 2,5% можно не сильно заморачиваться вообще, и МЛТ пойдут....0,5 A/кв мм почти не греется...
Добавлено: Чт янв 03, 2019 20:33:24
Adagumer
Frensis писал(а):Еще раз говорю-при намотки нового шунта-его сопротивление должно быть таким, как у прежнего, вышедшего из строя.
Я мотаю тем что есть, а есть только 0,27 мм, и если на мой взгляд провод тонковат, то скрадываю вдвое а то и в четверо, обычно ориентируюсь на заполнение каркаса.
Добавлено: Чт янв 03, 2019 20:44:47
AndTer
Допустимый ток на одну жилу 1мм манганиновой проволоки не более 5А. Допускается соединение в параллель нескольких жил, для изготовления шунта с бОльшими токами.
К примеру, для изготовления 5А шунта, с номинальным падением напряжения 75мВ, измерение должно происходить на участке длинной ~ 23мм.
Добавлено: Чт янв 03, 2019 20:53:14
Frensis
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3540510#p3540510"]при ремонте можно ориентироваться на то, что было... а трудно написать о каком токе идёт речь, какой номинал надо и какой тип прибора ?....
В тестере 2,5% можно не сильно заморачиваться вообще, и МЛТ пойдут....[/uquote]
Тестер стрелочный Ц4341. Класс точности 2,5. Катушка сопротивления ок. 3 Ом. Старение изоляции в нескольких местах, как итог-межвитковое замыкание. Была намотана проводом ПЭМС 0,4.
Имею провод ПЭМС 0,28. Вот и задумался. При намоткой ПЭМС 0,28 будет ли он греться? Видите ли, если измерения кратковременны-то не проблема. Но я изредко вынужден включать миллиамперметр подолгу, несколько часов(ок. 10-12). Вот за это время он не должен нагреться. Сам то бывший провод ПЭМС 0,4 целый. Только изоляция облезла. Вот, думаю, может покрыть его изоляционным лаком в 2-3 слоя? И заново в ход пустить?
P.S: Где-то читал, что обычно берут для манганина плотность тока 5 А на 1 мм2...И в одном очень старом радиолюбительском журнале Радиофронт для радилюбителей советуют брат 1,5-2 А для меди. Но у меня манганин
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3540510#p3540510"]...и если на мой взгляд провод тонковат, то скрадываю вдвое а то и в четверо, обычно ориентируюсь на заполнение каркаса[/uquote]
То бишь бифилярная, трифилярная намотка?
Добавлено: Чт янв 03, 2019 21:29:40
Enman
способ намотки и кол-во параллельных жил - это разные вещи....
наверное, в вашем случае проще покрыть лаком....
Добавлено: Пт янв 04, 2019 10:28:27
Adagumer
Frensis писал(а):вынужден включать миллиамперметр подолгу, несколько часов(ок. 10-12)
Ни одна Цешка не рассчитана на такую работу, во многих Цешках в инструкциях указанно время
непрерывной работы. Ищите другой способ длительное время измерять ток.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 17:26:27
Frensis
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3540746#p3540746"][quote="Frensis"]
непрерывной работы.[/uquote]
В инструкции к Ц4341 не нашел, но к Ц4353 написано, что 16 ч, после чего перерыв в 1 ч.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 22:36:56
Дмитрий М
Если вернуться к первоистокам вопроса ТС то думаю рассуждения должны быть следующими. Исходя из класса точности прибора надо определиться какой погрешностью может обладать шунт во всем диапазоне Т эксплуатации. Потом исходя из ТКС манганина считаем при каком токе нагрев вызовет превышение погрешности и исходя из этого и выбираем сечение шунта на ступень больше. Понятно что будет играть роль сечение провода (лента например) и каркас на который намотан (керамика или текстолит например). Но общий расчёт я описал.
Добавлено: Сб янв 05, 2019 00:20:56
Vovk_Z
Провод диаметром 0.28 имеет в два раза меньшее сечение (чем 0.4) - логично, что его нужно складьівать в двое.
Добавлено: Сб янв 05, 2019 16:47:31
Frensis
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3541291#p3541291"]Провод диаметром 0.28 имеет в два раза меньшее сечение (чем 0.4) - логично, что его нужно складьівать в двое.[/uquote]
Да я тоже так думаю.
Ну я, вобщем, покрыл несколькими слоями лака его родной провод. Намотал. Сопротивление нормальное, какое и должно быть. Посмотрим, как себя покажет.
. Всем спасибо.
