Страница 1 из 1
осциллограф нужна помощь
Добавлено: Сб янв 05, 2019 13:09:43
DIMASTUI
Re: осциллограф нужна помощи
Добавлено: Сб янв 05, 2019 13:25:43
jonpim
Формирователь отрицательного напряжения .
Скорее всего сигнал pwm пропал и транзисторы сгорели . Может проц или его прошива )
Добавлено: Сб янв 05, 2019 13:44:41
DIMASTUI
сигнал pwm есть и сейчас при нажатие на кнопку слышно как вкл реле пропадает 3 вольта pwm, при нажатии на дисплее ничего нет,транзисторы надо менять и смотреть или без Формирователя отрицательного напряжения всё равно бы запустился он
Добавлено: Сб янв 05, 2019 13:49:28
jonpim
Если есть контроль это напряжения процом - то может и от транзисторов .
Но просто так они бы не сгорели , там ток по этой напруги невелик .
Емкости в умножителе проверь . От них тоже может .
Re: осциллограф нужна помощь
Добавлено: Вс янв 06, 2019 07:39:36
DIMASTUI
проблема решена,заменил 2 транзистора прибор запустился думаю сгорели из за того что запитали от внешнего левого блока питания,спасибо кто помогал
