осциллограф нужна помощь
Сообщение DIMASTUI »
народ нужна помощь,достался осциллограф не рабочий вскрытие визуально показало 2 сгоревших транзистора т11 и т4,на рисунке 1 я их обвёл красным цветом схему осциллографа прилагаю,сам осциллограф признаков жизни не подаёт на кнопку вкл ноль реакции, подскажите за что отвечают данные транзисторы.
Последний раз редактировалось DIMASTUI Сб янв 05, 2019 14:06:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Формирователь отрицательного напряжения .
Скорее всего сигнал pwm пропал и транзисторы сгорели . Может проц или его прошива )
сигнал pwm есть и сейчас при нажатие на кнопку слышно как вкл реле пропадает 3 вольта pwm, при нажатии на дисплее ничего нет,транзисторы надо менять и смотреть или без Формирователя отрицательного напряжения всё равно бы запустился он
Сообщение jonpim »
Если есть контроль это напряжения процом - то может и от транзисторов .
Но просто так они бы не сгорели , там ток по этой напруги невелик .
Емкости в умножителе проверь . От них тоже может .
проблема решена,заменил 2 транзистора прибор запустился думаю сгорели из за того что запитали от внешнего левого блока питания,спасибо кто помогал
