Есть у меня вышеуказанный трансформатор.
думаю его задействовать, что бы просто так не лежал.
но на 310 подключать не хочу его.
скажите пожалуйста если его подключать к 220 вольт, то насколько измениться мощность?
транс большой тяжелый, 7 кг заявлено в характеристиках, 200 Ватт.
Те напряжения на вторичке которые у него есть, они мне врятли понадобятся.
если вторичку заново намотать с нужными напряжениями то какой нужно использовать диаметр провода что бы выдерживал ток в 6А. И нужно ли будет еще и первичку отматывать, или можно оставить как есть а менять только вторичную обмотку?
