Страница 1 из 1
Нужна помощь с функцией LCD_PolyLine SSD1963
Добавлено: Сб янв 12, 2019 03:57:26
Ivan_kz
Всем здравствуйте!
Изучаю микроконтроллеры STM32F4 серии и работу цветного дисплея подключенного по FSMC. Собственно нужна помощь/совет при работе с библиотекой SSD1963 в которой есть функция она рисует линию методом полигона, то есть по точкам называется void LCD_PolyLine(pPoint Points, uint16_t PointCount). Как инициализировать структуру которая используется в данной функции? или можно как-то переделать саму функцию с использованием массивов возможно двухмерных? Вобщем хочу оценить работу данной функции по практиковаться. В Си самоучка в микроконтроллерах тоже, поиск по интернету ничего не дал. Всем спасибо кто откликнется.
typedef struct
  int16_t X;
  int16_t Y;
} Point, * pPoint;
  int16_t X = 0, Y = 0;
  if(PointCount < 2)
    return;
  while(--PointCount)
    X = Points->X;
    Y = Points->Y;
    Points++;
		SSD1963_DrawUniLine(X, Y, Points->X, Points->Y);
Re: Нужна помощь с функцией LCD_PolyLine SSD1963
Добавлено: Сб янв 12, 2019 06:30:41
Аlex
Эта функция рисует не линию, а полигон с помощью линий.
По коду же все ясно, как белый день...
Добавлено: Сб янв 12, 2019 12:29:59
ARV
Ivan_kz писал(а):Как инициализировать структуру которая используется в данной функции?
элементарно
// квадратик
Point square_poly[4] = {{0,0},{0,10},{10,10},{10,0}}; // описали
LCD_PolyLine(square_poly, 4); // нарисовали
Добавлено: Пн янв 14, 2019 04:16:17
Ivan_kz
ARV, Спасибо, Вы очень помогли! Ваш пример проверил все ок.
