Нужна помощь с функцией LCD_PolyLine SSD1963
Сообщение Ivan_kz »
Всем здравствуйте!
Изучаю микроконтроллеры STM32F4 серии и работу цветного дисплея подключенного по FSMC. Собственно нужна помощь/совет при работе с библиотекой SSD1963 в которой есть функция она рисует линию методом полигона, то есть по точкам называется void LCD_PolyLine(pPoint Points, uint16_t PointCount). Как инициализировать структуру которая используется в данной функции? или можно как-то переделать саму функцию с использованием массивов возможно двухмерных? Вобщем хочу оценить работу данной функции по практиковаться. В Си самоучка в микроконтроллерах тоже, поиск по интернету ничего не дал. Всем спасибо кто откликнется.
typedef struct
  int16_t X;
  int16_t Y;
} Point, * pPoint;
  int16_t X = 0, Y = 0;
  if(PointCount < 2)
    return;
  while(--PointCount)
    X = Points->X;
    Y = Points->Y;
    Points++;
		SSD1963_DrawUniLine(X, Y, Points->X, Points->Y);
@domdevice
Сообщение Аlex »
Эта функция рисует не линию, а полигон с помощью линий.
По коду же все ясно, как белый день...
ARV
Сообщение ARV »
Ivan_kz писал(а):Как инициализировать структуру которая используется в данной функции?
элементарно
// квадратик
Point square_poly[4] = {{0,0},{0,10},{10,10},{10,0}}; // описали
LCD_PolyLine(square_poly, 4); // нарисовали
Сообщение Ivan_kz »
ARV, Спасибо, Вы очень помогли! Ваш пример проверил все ок.
@domdevice
Вернуться в «Периферия»
