Страница 1 из 1
Как изменить полярность дисплея?
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:20:53
Ilnur
Подскажите пожалуйста,как сделать так чтобы в дисплее был фон черный а надписи зеленые?это видно на рисунке.Дисплей у меня
WH1602B-YYH-CTK, ЖКИ 16х2, англо-русский
Заранее спасибо!
Добавлено: Пт май 08, 2009 13:34:27
GP1
поменять стеклышки
никак, это дисплеи такие и инверсным отображением символов
Добавлено: Пт май 08, 2009 14:39:22
Qwq
Добавлено: Пт май 08, 2009 15:11:36
BCluster
не полярность а поляризацию )
Знакогенератор тут не поможет... Надо поляризационную пластину повернуть... Скорее всего невозможно
Добавлено: Пт май 08, 2009 16:46:23
Yellow Tiger
BCluster писал(а):не полярность а поляризацию )
Да, пожалуй, именно знакогенератор-то и будет самым простым решением. Чтобы переклеить поляризатор, нужно иметь второй дисплей, с которого этот поляризатор взять, но тогда - нафига переклеивать? Проще будет взять этот второй дисплей.
Если судить по картинке, в работе используются только восемь символов, вот их определения и инвертировать.
Добавлено: Пт май 08, 2009 20:08:36
Секретный кот
Знакогенератор не спасёт от всегда светящейся части экрана. Выглядеть всё это будет похабно.
Добавлено: Пт май 08, 2009 21:20:39
Yellow Tiger
Насколько я могу разглядеть этот снимок, там как раз и нет "всегда светящейся части экрана" - случай прямо противоположный. Вот если переклеить полярик, тогда пространство между символами действительно станет "всегда светящимся", что и в самом деле будет выглядеть паршиво.
Или автор вопроса не свою фотографию выложил? Если так, то "каков вопрос, таков ответ" - не лезть же за даташитом вместо него.
Добавлено: Сб май 09, 2009 00:16:36
Секретный кот
Yellow Tiger
Автор вопроса выложил фотографию дисплея, инверсного "от рождения". Там и так всё ок.
Добавлено: Сб май 09, 2009 12:17:49
Yellow Tiger
Ну, да, понятно. Я сначала думал, что он свое детище показывает. Насчет "всегда светящейся части" - вчера не подумал, а между тем, у меня в винампе именно такая картинка - все светлое, а столбики черные, и ничего - не жужжу.
Добавлено: Сб май 09, 2009 13:20:10
Vov123
Самое интересное,что зеленый фон,это светодиодная подсветка у этого индикатора(WH1602).
Ilnur,ищите инверсные светодиоды для подсветки,такие черные-черные,светят черным светом.
Добавлено: Сб май 09, 2009 13:42:09
DrWatson
В каких-то прайсах мне попадались инверторы подсветки для ЛСД. Можно поэкспериментировать с поляризационными пленками от "убитых" LCD от мобильников к примеру - покрутить так да эдак. Пихать их между подсветкой и самим индикатором.
Добавлено: Сб май 09, 2009 14:18:48
Yellow Tiger
DrWatson писал(а):Можно поэкспериментировать с поляризационными пленками от "убитых" LCD от мобильников ... Пихать их между подсветкой и самим индикатором.
Одного мало - там их два требуется (один до ЖК, другой - после), причем, они подобраны в пару так, чтобы направления поляризации были перпендикулярны.
DrWatson писал(а):В каких-то прайсах мне попадались инверторы подсветки для ЛСД.
Ну, они инверторами названы не потому, что подсветку инвертируют.
И нужны только для подсветки на лампах с холодным катодом (CCFL).
Добавлено: Сб май 09, 2009 23:19:05
ibiza11
Vov123 писал(а):Самое интересное,что зеленый фон,это светодиодная подсветка у этого индикатора(WH1602).
спасибо, поржал)))
а вообще говоря надо отклеить поляризатор и перевернуть его другой стороной. будет вам инверсия.
Добавлено: Сб май 09, 2009 23:21:56
ibiza11
вот, поискал и нашел.
У жидкокристаллического дисплея необходимо отклеить одну пленку-поляризатор, оттереть ее от клея этиловым спиртом. После того как мы ее перевернем мы получим инверсный дисплей, чёрный выключенный и прозрачный включенный.
взято
отсюда
Добавлено: Вс май 10, 2009 02:13:40
Yellow Tiger
ibiza11 писал(а):необходимо отклеить одну пленку-поляризатор, ... После того как мы ее перевернем мы получим инверсный дисплей,
Повидимому, у того автора поляризационный фильтр был квадратным, так как нужно не переворачивать его, а поворачивать на 90 градусов. У 1602 фильтр прямоугольный и поворот на 90 гр. - не вариант.
Добавлено: Вс май 10, 2009 17:44:03
BCluster
Yellow Tiger, не соглашусь. У меня был оч старый калькулятор CITIZEN - там я именно переворачивал пленку, она там была съемная
Добавлено: Вс май 10, 2009 18:41:31
Yellow Tiger
Я предполагал, что во всех LCD применяется такая же схема, какая обсуждается
здесь, выходит, бывают разные хитрости...
В таком случае, я догадался, как конструкторы этого LCD схитрили.
Что ж, забавно, нужно будет иметь ввиду.
Добавлено: Вс май 10, 2009 18:52:11
_PM_
Бывает что каждая пленка (передняя и задняя) повернуты по углом 45% (угол поляризации). Поэтому просто переворот общий угол на 90. А если угол поляризации перпендикулярен или параллелен стороне индикатора, тогда переворот не помогет.
Добавлено: Вс май 10, 2009 20:04:24
Yellow Tiger
Именно об этом я и говорил.
Просто раньше не встречался с такими дисплеями.
