Моделирование COM порта в виртуалке, 9-й бит.
Сообщение paskal »
Имеется устройство спроектированное еще в 90-х годах прошлого века. Там есть обмен по COM порту. Устройство проверяется и сдается с помощью компьютера подключенного через COM. Софт для проверки написан под DOS :) . И еще важная деталь, что в протоколе задействован 9-й бит.
Изделие передают на другой завод, а там не могут найти старого железа под такой софт. Попробовал решить проблему запустив софт из виртуалки (vmware, virtualbox). Данные то из виртуалки в порт идут, но 9-й бит никак не управляелся, и наш хитрый девайс не работает :( .
Очень надеюсь что коллективный разум как то подскажет с решением.
И еще. В силу внутренних обстоятельств, вариант с переписыванием софта под винду, это плохой вариант.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение Аlex »
paskal писал(а):Данные то из виртуалки в порт идут
А в какой порт то они идут ? Учитывая, что "старого железа не смогли найти".
Каков смысл в виртуалке, если портов нема ? :)
Сообщение paskal »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3556330#p3556330"]А в какой порт то они идут?[/uquote]
В порт COM1.
Порты есть. Пока что найти современный ПК с COM портом можно. Смысл в том что приложение DOS не работает под Win 7.
дак нахуя вам вын 7 ставт дос и ибите мозк
Добавлено after 1 minute 21 second:
дос и нортон запускаю на любом железе без пррооблем ести таки нужна 7 ставте менеджер погрузу осей
Вернуться в «Интеграция с ПК»
