Страница 1 из 1
Сгорела плата пылесоса, можно ли заменить чип?
Добавлено: Пт янв 25, 2019 20:55:27
Blackster
Здравствуйте!
Сгорела плата пылесоса Zelmer Aquawelt 919.0 ST, двигатель работает постоянно на полной мощности, обороты не регулируются.
Я носил его в сервис, на плате нашли сгоревший чип (черное пятнышко на нем). Плату целиком предложили поменять где-то за 30$. Но я этот чип по номеру на нем (st7flite09y0b6) нашел на ebay за 7$.
Вопрос мой заключается в следующем - если я куплю этот чип и впаяю его вместо сгоревшего, будет работать, или там прошивка какая-то требуется?
Спасибо!
Re: Сгорела плата пылесоса, можно ли заменить чип?
Добавлено: Пт янв 25, 2019 21:00:39
Borodach
Думаю, плату можно полностью заменить на более простой фазовый регулятор для коллекторных двигателей. Будет и дешевле и надёжнее ...
Типа вот такого за 100 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/50-220-2 ... d81c320b-8
Добавлено: Пт янв 25, 2019 21:47:36
Albert_V
Blackster писал(а):...нашел на ebay за 7$. ...если я куплю этот чип и впаяю его вместо сгоревшего, будет работать, или там прошивка какая-то требуется?
Если найдёте прошивку (в чём я очень сомневаюсь) - после прошивки будет работать (если ещё что-то не сдохло на плате).
Добавлено: Пт янв 25, 2019 22:42:50
Blackster
Даже если прошивка и есть, я прошивать не решусь. Нет ни знаний, ни опыта в этом. Максимум - перепаять чип. Поэтому и спрашиваю, вы-то лучше в этом разбираетесь - достаточно ли просто перепаять? Если нет, то однозначно брать целиком плату надо. Замена на простой регулятор не пойдет, нужно чтоб работал как раньше и корпус не портить.
Добавлено: Пт янв 25, 2019 22:46:07
Martin76
А точно микроконтроллер прогоревший? А то может например симистор пробит, но за 30 баксов сервису плату выгодней поменять, чем симистор за полбакса.
Добавлено: Пт янв 25, 2019 22:53:33
Blackster
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3557011#p3557011"]А точно микроконтроллер прогоревший? А то может например симистор пробит, но за 30 баксов сервису плату выгодней поменять, чем симистор за полбакса.[/uquote]
Да, на нем черное пятно вокруг одной ножки (на фото 4я справа вверху)
Добавлено: Пт янв 25, 2019 23:23:42
Albert_V
Для начала, можете посмотреть на какие выводы контроллера подаётся питание и, аккуратно, с соблюдением ТБ, измерить какое там реально напряжение.
Если увидите значительно больше 5В - меняйте плату.
Добавлено: Сб янв 26, 2019 10:17:53
Blackster
Нашел новую плату за 18$ в интернете. Заказал
Всем спасибо за советы. Вы очень отзывчивый народ!
Добавлено: Сб янв 26, 2019 10:33:49
musor
зря ..скоре фсего симистор пробило
вот тот случай когда я говорю что мк в пылесосе зло!! сделали светодиодеый индикатор и управлялку для триака тоже самое на симисторе +динистре работало веечно и уходило на мусор по смерти мотора
Добавлено: Сб янв 26, 2019 12:54:01
АлександрЛ
Добавлено: Сб янв 26, 2019 13:11:53
musor
ек регулятор полезен реалгл например вечером-ночью надо быстро собрать мусор или отсосать тараканоф
на полную нынешние 1800вт пылесосы дуют и воют ка самолет на форсаже... и не нужна часто такая тяга засосет че ненадо и мотор быстро перегреваеся они сейчас недромота=ны это совецкие моторы могли работать вечно без всяких регулятороф если гонять нынешение на 1005 перегрваютсяи дохнут быстро особено если неспеша елрозить ковер шеткай
Добавлено: Сб янв 26, 2019 13:59:34
Borodach
Фазовые регуляторы в пылесосах выходят из строя чрезвычайно редко, я даже не могу вспомнить ни одного конкретного случая. Моторы летят и довольно-таки часто, а вот регуляторы ...
Добавлено: Сб янв 26, 2019 23:01:51
Blackster
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3557162#p3557162"]зря ..скоре фсего симистор пробило[/uquote]
Да не зря... Я слово "симистор" второй раз в жизни слышу
А искать спеца, который сделает это за "полбакса" я не знаю где. Мне сказали "чип сгорел", вот я к вам и зашел спросить, поможет ли это - чип заменить. Поэтому в моем случае уже только замена платы, слишком тонкое дело эта электроника. Спасибо всем еще раз.
Добавлено: Вс янв 27, 2019 01:02:49
Borodach
Если имеется тестр, то проверить симистор не сложно, хотя бы на КЗ ...
