Сгорела плата пылесоса, можно ли заменить чип?
Сообщение Blackster »
Здравствуйте!
Сгорела плата пылесоса Zelmer Aquawelt 919.0 ST, двигатель работает постоянно на полной мощности, обороты не регулируются.
Я носил его в сервис, на плате нашли сгоревший чип (черное пятнышко на нем). Плату целиком предложили поменять где-то за 30$. Но я этот чип по номеру на нем (st7flite09y0b6) нашел на ebay за 7$.
Вопрос мой заключается в следующем - если я куплю этот чип и впаяю его вместо сгоревшего, будет работать, или там прошивка какая-то требуется?
Спасибо!
Сообщение Borodach »
Думаю, плату можно полностью заменить на более простой фазовый регулятор для коллекторных двигателей. Будет и дешевле и надёжнее ... :)
Типа вот такого за 100 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/50-220-2 ... d81c320b-8
Сообщение Albert_V »
Blackster писал(а):...нашел на ebay за 7$. ...если я куплю этот чип и впаяю его вместо сгоревшего, будет работать, или там прошивка какая-то требуется?
Если найдёте прошивку (в чём я очень сомневаюсь) - после прошивки будет работать (если ещё что-то не сдохло на плате).
Даже если прошивка и есть, я прошивать не решусь. Нет ни знаний, ни опыта в этом. Максимум - перепаять чип. Поэтому и спрашиваю, вы-то лучше в этом разбираетесь - достаточно ли просто перепаять? Если нет, то однозначно брать целиком плату надо. Замена на простой регулятор не пойдет, нужно чтоб работал как раньше и корпус не портить.
Сообщение Martin76 »
А точно микроконтроллер прогоревший? А то может например симистор пробит, но за 30 баксов сервису плату выгодней поменять, чем симистор за полбакса.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3557011#p3557011"]А точно микроконтроллер прогоревший? А то может например симистор пробит, но за 30 баксов сервису плату выгодней поменять, чем симистор за полбакса.[/uquote]
Да, на нем черное пятно вокруг одной ножки (на фото 4я справа вверху)
Для начала, можете посмотреть на какие выводы контроллера подаётся питание и, аккуратно, с соблюдением ТБ, измерить какое там реально напряжение.
Если увидите значительно больше 5В - меняйте плату.
Нашел новую плату за 18$ в интернете. Заказал :)
Всем спасибо за советы. Вы очень отзывчивый народ! :beer:
зря ..скоре фсего симистор пробило
вот тот случай когда я говорю что мк в пылесосе зло!! сделали светодиодеый индикатор и управлялку для триака тоже самое на симисторе +динистре работало веечно и уходило на мусор по смерти мотора
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3557162#p3557162"] мк в пылесосе зло!! [/uquote]А сейчас МК засововывают куда угодно.. Типа "прогресс" :kill: :kill: :kill:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3557162#p3557162"]сделали светодиодеый индикатор и управлялку для триака тоже самое на симисторе +динистре работало веечно и уходило на мусор по смерти мотора[/uquote]Тиристорные регуляторы тоже регулярно накрываются, самый правильный регулятор- это полное отсутствие оного.. :beer: :beer: :beer:
ек регулятор полезен реалгл например вечером-ночью надо быстро собрать мусор или отсосать тараканоф
на полную нынешние 1800вт пылесосы дуют и воют ка самолет на форсаже... и не нужна часто такая тяга засосет че ненадо и мотор быстро перегреваеся они сейчас недромота=ны это совецкие моторы могли работать вечно без всяких регулятороф если гонять нынешение на 1005 перегрваютсяи дохнут быстро особено если неспеша елрозить ковер шеткай
Фазовые регуляторы в пылесосах выходят из строя чрезвычайно редко, я даже не могу вспомнить ни одного конкретного случая. Моторы летят и довольно-таки часто, а вот регуляторы ... :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3557162#p3557162"]зря ..скоре фсего симистор пробило[/uquote]
Да не зря... Я слово "симистор" второй раз в жизни слышу :) А искать спеца, который сделает это за "полбакса" я не знаю где. Мне сказали "чип сгорел", вот я к вам и зашел спросить, поможет ли это - чип заменить. Поэтому в моем случае уже только замена платы, слишком тонкое дело эта электроника. Спасибо всем еще раз.
Если имеется тестр, то проверить симистор не сложно, хотя бы на КЗ ...
