Страница 1 из 2
Умер китайский паяльник CXG 936D +
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:29:39
etalon28
Доброго всем времени!
Предмет моего вопроса паяльник CXG 936D+, как заявлено китайцами 100вт. Работал нормально месяцев 8. Потом сгорел нагреватель (с ним проблем нет, купил аналогичный, только написано уже 90вт.) и мосфет перед ним. Схемы, к сожалению не нашел. Родной мосфет по маркировке оказалось найти не реально, после он был просто потерян, маркировка его не сохранилась(. Сам я не очень силен в электронике, знакомый специалист подсказал аналог родного мосфета (на тот момент оригинальный был цел, человек по нему подбирал) - IRF840S. Заказал у китайцев 4шт., пришли новые, по размеру больше оригинала, но в корпус вошли. После сборки паяльник набирает заданную температуру, держит ее несколько секунд, потом, как я понимаю, мосфет пробивает и начинается неконтролируемый набор температуры. Пока впаял 2 мосфета, сгорели одинаково. Хотелось бы починить его, паяльник удобен на выезде или на улице, тк компактный и паяет неплохо.
Может у кого-то есть такой паяльник, посмотреть маркировку родного мосфета или кто-то из специалистов посоветует другой аналогичный мосфет?
Общий вид:
Плата:
Re: Умер китайский паяльник CXG 936D +
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:47:30
Borodach
Возможно просто бракованные транзисторы или затёртыши ...
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:52:47
etalon28
Извините, что значит "затёртыши"?)) Я не в теме)) По поводу бракованных, сам к этому склоняюсь, тк. не раз уже от китайцев брак приходил в последнее время (например из 5-ти TDA7293 рабочая всего одна). Может посоветуете, где можно купить нормальные транзисторы? Их же проверить не получится наверно, они и эти работают, пока не пробьет((
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:59:41
Borodach
"Затёртыши", это значит взяты любые самые дешёвые транзисторы в подходящих корпусах, стёрты с них родные надписи и нанесены новые - по дороже ...
В Москве можно купить на Митинском радиорынке ...
Для проверки можно собрать какую-нибудь схему вот отсюда -
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 84&bih=668
Добавлено: Вт фев 05, 2019 13:05:53
thcn
Я так 40 н 60 купил. И продавец вроде проверенный..... Было обидно.
Можно снять с чего нить.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 15:34:44
Martin76
etalon28 писал(а):знакомый специалист подсказал аналог родного мосфета
etalon28 писал(а):пришли новые, по размеру больше оригинала,
Что то мне подсказывает, что там не мосфет был, а симистор, в DPack их полно разных, как и "специалистов" разных тоже полно.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 15:41:40
SSkot
трижды покупал на али перемаркированные полевики. плюнул на это дело.
купите в чипдип один оригинальный полевик.
разберу свой CXG 936, погляжу кто там внутри.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 15:43:59
Dick
А если, всё же мосфет, то
У честного IRF840S сопротивление RDS(on) 0,85 Ом.
При 90 Вт на нём рассеется около 5
По даташиту- 3,5 Вт МАХ на 1" полигоне.
Может просто перегревается. :dont_know:
Добавлено: Вт фев 05, 2019 15:49:26
SSkot
90 Вт там и во сне не будит.
но что то подсказывает, что там логик левел стоЯть должен.
у ТС нет возможности зазыреть как затвор дергается?
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:23:35
etalon28
Думается, что это полевик. По маркировке штатного гугл это подтверждал. Похоже, что перегревается, тк. держит заданную температуру всего несколько секунд, ручка паяльника ощутимо нагревается при этом. Если скажете, как зазыреть затвор - я попробую. Специалист я совсем никакой, но тестер есть.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:32:45
Dick
SSkot писал(а):логик левел стоЯть должен.
На 400 В.? :roll:
etalon28 писал(а): По маркировке штатного гугл это подтверждал.
А какая была маркировка?
а то ведь Martin76 может и прав. Симистор- логичнее.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:39:38
SSkot
логик левел это тоже МОП-транзистор, только для его полного открытия требуется не 10-15В на затворе, а 3,3 или 5 (т.е. логическая единица).
полнятно, если на затвор подается максимально +5В, а 840му нужно 10, то сопротивление его канала не 0,85Ом, а несколько выше, ну и карачун ему от выделяющейся на ней мощности.
либо транзистор перемаркированный, я покупал на али IRF740 c сопротивлением канала под 2Ома...
тестиром ты там ничего не намеришь. осциллограф нужен.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:40:24
etalon28
Вот, что думает об этом транзисторе прибор:
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:43:18
SSkot
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3564170#p3564170"]
На 400 В.? :roll:[/uquote]
это только предположение.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:43:53
etalon28
Маркировка родного не сохранилась, он потерян(( Я бы сразу же ее указал.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:46:00
Dick
2 SSkot: Я к тому, что высоковольтных логик левел, что то не припомню.. :)
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:47:11
SSkot
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3564186#p3564186"]2 SSkot: Я к тому, что высоковольтных логик левел, что то не припомню.. :)[/uquote]
ну значит глупость ляпнул.
вскрою вечером паяльник, посмотрю что там.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:48:32
Dick
etalon28 писал(а):Маркировка родного не сохранилась
:) Проси SSkot свой расковырять.. :) :dont_know:
Или схему срисовывать. Иначе= долго гадать можно.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 16:51:09
etalon28
Как я понял, по интернетам, в этих паяльниках разные схемы применены. Похоже, что в тех, что на 60вт. именно семистор, а в моем вот такая фигня((
Добавлено: Ср фев 06, 2019 08:01:06
SSkot
паяльник на 90Вт типа
