Умер китайский паяльник CXG 936D +
etalon28
Сообщение etalon28 »
Доброго всем времени!
Предмет моего вопроса паяльник CXG 936D+, как заявлено китайцами 100вт. Работал нормально месяцев 8. Потом сгорел нагреватель (с ним проблем нет, купил аналогичный, только написано уже 90вт.) и мосфет перед ним. Схемы, к сожалению не нашел. Родной мосфет по маркировке оказалось найти не реально, после он был просто потерян, маркировка его не сохранилась(. Сам я не очень силен в электронике, знакомый специалист подсказал аналог родного мосфета (на тот момент оригинальный был цел, человек по нему подбирал) - IRF840S. Заказал у китайцев 4шт., пришли новые, по размеру больше оригинала, но в корпус вошли. После сборки паяльник набирает заданную температуру, держит ее несколько секунд, потом, как я понимаю, мосфет пробивает и начинается неконтролируемый набор температуры. Пока впаял 2 мосфета, сгорели одинаково. Хотелось бы починить его, паяльник удобен на выезде или на улице, тк компактный и паяет неплохо.
Может у кого-то есть такой паяльник, посмотреть маркировку родного мосфета или кто-то из специалистов посоветует другой аналогичный мосфет?
Общий вид:
Плата:
Borodach
Re: Умер китайский паяльник CXG 936D +
Сообщение Borodach »
Возможно просто бракованные транзисторы или затёртыши ...
etalon28
Извините, что значит "затёртыши"?)) Я не в теме)) По поводу бракованных, сам к этому склоняюсь, тк. не раз уже от китайцев брак приходил в последнее время (например из 5-ти TDA7293 рабочая всего одна). Может посоветуете, где можно купить нормальные транзисторы? Их же проверить не получится наверно, они и эти работают, пока не пробьет((
Последний раз редактировалось etalon28 Вт фев 05, 2019 16:48:00, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
"Затёртыши", это значит взяты любые самые дешёвые транзисторы в подходящих корпусах, стёрты с них родные надписи и нанесены новые - по дороже ...
В Москве можно купить на Митинском радиорынке ...
Для проверки можно собрать какую-нибудь схему вот отсюда -
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 84&bih=668
thcn
Сообщение thcn »
Я так 40 н 60 купил. И продавец вроде проверенный..... Было обидно.
Можно снять с чего нить.
Николаевич
Martin76
Сообщение Martin76 »
etalon28 писал(а):знакомый специалист подсказал аналог родного мосфета
etalon28 писал(а):пришли новые, по размеру больше оригинала,
Что то мне подсказывает, что там не мосфет был, а симистор, в DPack их полно разных, как и "специалистов" разных тоже полно.
SSkot
Сообщение SSkot »
трижды покупал на али перемаркированные полевики. плюнул на это дело.
купите в чипдип один оригинальный полевик.
разберу свой CXG 936, погляжу кто там внутри.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Dick
Сообщение Dick »
А если, всё же мосфет, то
У честного IRF840S сопротивление RDS(on) 0,85 Ом.
При 90 Вт на нём рассеется около 5
По даташиту- 3,5 Вт МАХ на 1" полигоне.
Может просто перегревается. :dont_know:
SSkot
Сообщение SSkot »
90 Вт там и во сне не будит.
но что то подсказывает, что там логик левел стоЯть должен.
у ТС нет возможности зазыреть как затвор дергается?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
etalon28
Думается, что это полевик. По маркировке штатного гугл это подтверждал. Похоже, что перегревается, тк. держит заданную температуру всего несколько секунд, ручка паяльника ощутимо нагревается при этом. Если скажете, как зазыреть затвор - я попробую. Специалист я совсем никакой, но тестер есть.
Dick
Сообщение Dick »
SSkot писал(а):логик левел стоЯть должен.
На 400 В.? :roll:
etalon28 писал(а): По маркировке штатного гугл это подтверждал.
А какая была маркировка?
а то ведь Martin76 может и прав. Симистор- логичнее.
Последний раз редактировалось Dick Вт фев 05, 2019 16:41:10, всего редактировалось 1 раз.
SSkot
Сообщение SSkot »
логик левел это тоже МОП-транзистор, только для его полного открытия требуется не 10-15В на затворе, а 3,3 или 5 (т.е. логическая единица).
полнятно, если на затвор подается максимально +5В, а 840му нужно 10, то сопротивление его канала не 0,85Ом, а несколько выше, ну и карачун ему от выделяющейся на ней мощности.
либо транзистор перемаркированный, я покупал на али IRF740 c сопротивлением канала под 2Ома...
тестиром ты там ничего не намеришь. осциллограф нужен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
etalon28
Вот, что думает об этом транзисторе прибор:
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3564170#p3564170"]
На 400 В.? :roll:[/uquote]
это только предположение.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
etalon28
Маркировка родного не сохранилась, он потерян(( Я бы сразу же ее указал.
Dick
Сообщение Dick »
2 SSkot: Я к тому, что высоковольтных логик левел, что то не припомню.. :)
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3564186#p3564186"]2 SSkot: Я к тому, что высоковольтных логик левел, что то не припомню.. :)[/uquote]
ну значит глупость ляпнул.
вскрою вечером паяльник, посмотрю что там.
Последний раз редактировалось SSkot Вт фев 05, 2019 16:49:31, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Dick
Сообщение Dick »
etalon28 писал(а):Маркировка родного не сохранилась
:) Проси SSkot свой расковырять.. :) :dont_know:
Или схему срисовывать. Иначе= долго гадать можно.
etalon28
Как я понял, по интернетам, в этих паяльниках разные схемы применены. Похоже, что в тех, что на 60вт. именно семистор, а в моем вот такая фигня((
SSkot
Сообщение SSkot »
паяльник на 90Вт типа
ZZZ С Нами Бог ZZZ
