Страница 1 из 2
Конвертировать "PCB"
Добавлено: Чт фев 07, 2019 07:30:52
seriy
Приветствую кто поможет перевести Файл Печатной платы из "PCB" в формат Dip Trace, Sprint Layout, или Gerber-файлы. Файл прилагаю . Спасибо )))
Re: Конвертировать "PCB"
Добавлено: Чт фев 07, 2019 09:10:52
ozonn
м-дя
Добавлено: Чт фев 07, 2019 19:30:04
ssc
seriy писал(а):кто поможет перевести Файл Печатной платы из "PCB" в формат Dip Trace, Sprint Layout, или Gerber-файлы. Файл прилагаю
..а сам чо..?
Добавлено: Чт фев 07, 2019 20:03:42
seriy
если знаете ПОДСКАЖИТЕ Чем открыть и конвертировать "PCB" , )))
Добавлено: Чт фев 07, 2019 20:24:54
ssc
..открыть - альтиумом, через мастер импорта - а оттуда уже - делай с ним что хошь..тока я бы не стал - диптряс, а тем более спринт - просто убогие по сравнению с альтиумом - в спринт импорт возможен только через гербер, причем, трассировка будет представлена отдельными аппертурами, в диптряс импорт возможен как через гербер (в редакторе будут тоже аппертуры), так и через промежуточные форматы - к примеру, DXF, или ASC2, но из-за баговости диптряса перевод в него, по сути, не имеет смысла - придется править файл руками..
Добавлено: Пт фев 08, 2019 08:24:55
seriy
скачал альтиум, 3 гига весит ))), файл открыл , нашел как конвертить , но там форматы не ТЕ,
Добавлено: Пт фев 08, 2019 11:40:51
ssc
Добавлено: Пт фев 08, 2019 15:04:03
musa56
[uquote="seriy",url="/forum/viewtopic.php?p=3565154#p3565154"]кто поможет[/uquote]
А в чем конкретно задача. И зачем такие сложности. Но с другой стороны плата простенькая не проще нарисовать по новой в той программе в какой хотите.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 23:32:03
seriy
нужно сделать плату , принимают только в Dip Trace, Sprint Layout, или Gerber-файлы.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 03:20:13
ssc
musa56 писал(а):А в чем конкретно задача. И зачем такие сложности. Но с другой стороны плата простенькая не проще нарисовать по новой в той программе в какой хотите.
..ждет, чтобы за него сделали..
seriy писал(а):нужно сделать плату , принимают только в Dip Trace, Sprint Layout, или Gerber-файлы.
..совет первый - пошли нахер эту говноконтору..
..а вообще, за подготовку файлов к производству, как правило, надо платить денюжку..примерно 1,5к.р это стоит..
..совет второй - открой файл альтиумом и выведи уже свои герберы - там 5 минут работы..
Добавлено: Сб фев 09, 2019 04:35:53
seriy
устройство давно собрано и работает (навесным монтажом) , но гораздо удобней Собрать на плате , то есть мне не нужно 1000 штук , хватит и Одной ))), делать плату будет обычный радиолюбитель не Контора , я не знаю почему ему не подходит формат "PCB" , а я разводкой плат и тп никогда не занимался поэтому для меня всё эти форматы и конвертация "темный лес" ,
Добавлено: Сб фев 09, 2019 08:39:07
musa56
[uquote="seriy",url="/forum/viewtopic.php?p=3566355#p3566355"]поэтому для меня всё эти форматы и конвертация "темный лес" ,[/uquote]
Ну тогда Sprint для вас самое то. Это просто рисовалка которая осваивается за полчаса. Берете картинку или вашу плату и просто срисовываете. Тут где то не так давно была темка где с полного нуля мы научили рисовать чела платы в Спринте. Вот почитайте
http://radiohata.ru/other/411-carev-mg- ... out-6.html
Добавлено: Сб фев 09, 2019 08:47:21
ssc
seriy писал(а):делать плату будет обычный радиолюбитель не Контора , я не знаю почему ему не подходит формат "PCB"
..потому что ему тоже нечем открыть..
seriy писал(а):а я разводкой плат и тп никогда не занимался поэтому для меня всё эти форматы и конвертация "темный лес
..спроси у яндекса как сделать герберы из альтиума - он знает..даже с картинками..
Добавлено: Сб фев 09, 2019 09:10:20
musa56
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3566391#p3566391"]как сделать герберы из альтиума[/uquote]
Ну да он в разводке абсолютный ноль а вы ему этого монстра подсовываете
Добавлено: Сб фев 09, 2019 13:07:45
Jeri
у многих производителей печатных плат есть руководства по подготовке герберов из популярных CAD
https://support.jlcpcb.com/article/42-h ... rber-files
Добавлено: Вс фев 10, 2019 07:29:56
ssc
musa56 писал(а):Ну да он в разводке абсолютный ноль а вы ему этого монстра подсовываете
..от него никто не требует трассировать плату в сайтусе..
..чтобы получить герберы и дрилы из альтиума, надо сделать менее десяти движений мышью..
..по времени - пара минут..
Jeri писал(а):у многих производителей печатных плат есть руководства по подготовке герберов из популярных CAD
..у Резонита тоже есть, в т.ч и из альтиума..
Добавлено: Ср авг 11, 2021 00:44:11
Asmodey
Вопрос остался открытым - открыть файл .pcb без установки альтиума? Хорошо бы что-то портабельное или онлайновое, чтобы комп ненужными прогами не засорять. Открыть хотя бы для того, чтобы сохранить чертеж печатной платы в виде рисунка.
Пы.Сы. Нашел просмотрщик на сайте altium.com, но картинку или pdf он скачать не дает.
Добавлено: Ср авг 11, 2021 09:38:35
parovoZZ
принтскрин в помощь.
Добавлено: Чт авг 12, 2021 08:05:41
musa56
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4074197#p4074197"]без установки альтиума[/uquote]
У Альтиума тоже есть Портабле версия. Вам же не обязательно супер новую версию.
Добавлено: Чт авг 26, 2021 14:30:39
Hand-Maker
Надо по другому вопрос поставить.
А откуда взялась плата в РСВ ? В чём-то ведь её сделали. И кто сделал?
