Конвертировать "PCB"
Сообщение seriy »
Приветствую кто поможет перевести Файл Печатной платы из "PCB" в формат Dip Trace, Sprint Layout, или Gerber-файлы. Файл прилагаю . Спасибо )))
sb.PCB
(8.96 КБ) 668 скачиваний
Сообщение ozonn »
м-дя :)
ssc
Сообщение ssc »
seriy писал(а):кто поможет перевести Файл Печатной платы из "PCB" в формат Dip Trace, Sprint Layout, или Gerber-файлы. Файл прилагаю
..а сам чо..?
Сообщение seriy »
если знаете ПОДСКАЖИТЕ Чем открыть и конвертировать "PCB" , )))
ssc
Сообщение ssc »
..открыть - альтиумом, через мастер импорта - а оттуда уже - делай с ним что хошь..тока я бы не стал - диптряс, а тем более спринт - просто убогие по сравнению с альтиумом - в спринт импорт возможен только через гербер, причем, трассировка будет представлена отдельными аппертурами, в диптряс импорт возможен как через гербер (в редакторе будут тоже аппертуры), так и через промежуточные форматы - к примеру, DXF, или ASC2, но из-за баговости диптряса перевод в него, по сути, не имеет смысла - придется править файл руками..
Сообщение seriy »
скачал альтиум, 3 гига весит ))), файл открыл , нашел как конвертить , но там форматы не ТЕ, Изображение
ssc
Сообщение ssc »
..что значит - не те..?.. :)))
..какие ты во вложение запхал, такие и открыл... :))) ...а вывести из альтиума можно все, что душе угодно..хошь герберы, которые ты просил - импортируй их потом в 6 спринт - будет щасье, хошь ASC2 - импортируй потом в диптряс и работай ручками - он не понимает в импорте сторонних шрифтов, которые транслирует альтиум, хошь в DXF - но тогда надо будет после импорта в диптряс отдельно прибивать дрилы..так шо лучше - в герберы.. :)
Сообщение musa56 »
[uquote="seriy",url="/forum/viewtopic.php?p=3565154#p3565154"]кто поможет[/uquote]
А в чем конкретно задача. И зачем такие сложности. Но с другой стороны плата простенькая не проще нарисовать по новой в той программе в какой хотите.
Сообщение seriy »
нужно сделать плату , принимают только в Dip Trace, Sprint Layout, или Gerber-файлы.
ssc
Сообщение ssc »
musa56 писал(а):А в чем конкретно задача. И зачем такие сложности. Но с другой стороны плата простенькая не проще нарисовать по новой в той программе в какой хотите.
..ждет, чтобы за него сделали.. :)
seriy писал(а):нужно сделать плату , принимают только в Dip Trace, Sprint Layout, или Gerber-файлы.
..совет первый - пошли нахер эту говноконтору.. :) ..а вообще, за подготовку файлов к производству, как правило, надо платить денюжку..примерно 1,5к.р это стоит.. :)
..совет второй - открой файл альтиумом и выведи уже свои герберы - там 5 минут работы.. :)
Сообщение seriy »
устройство давно собрано и работает (навесным монтажом) , но гораздо удобней Собрать на плате , то есть мне не нужно 1000 штук , хватит и Одной ))), делать плату будет обычный радиолюбитель не Контора , я не знаю почему ему не подходит формат "PCB" , а я разводкой плат и тп никогда не занимался поэтому для меня всё эти форматы и конвертация "темный лес" ,
Сообщение musa56 »
[uquote="seriy",url="/forum/viewtopic.php?p=3566355#p3566355"]поэтому для меня всё эти форматы и конвертация "темный лес" ,[/uquote]
Ну тогда Sprint для вас самое то. Это просто рисовалка которая осваивается за полчаса. Берете картинку или вашу плату и просто срисовываете. Тут где то не так давно была темка где с полного нуля мы научили рисовать чела платы в Спринте. Вот почитайте
http://radiohata.ru/other/411-carev-mg- ... out-6.html
Последний раз редактировалось musa56 Сб фев 09, 2019 09:08:04, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
seriy писал(а):делать плату будет обычный радиолюбитель не Контора , я не знаю почему ему не подходит формат "PCB"
..потому что ему тоже нечем открыть.. :)
seriy писал(а):а я разводкой плат и тп никогда не занимался поэтому для меня всё эти форматы и конвертация "темный лес
..спроси у яндекса как сделать герберы из альтиума - он знает..даже с картинками.. :)
Сообщение musa56 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3566391#p3566391"]как сделать герберы из альтиума[/uquote]
Ну да он в разводке абсолютный ноль а вы ему этого монстра подсовываете
Сообщение Jeri »
у многих производителей печатных плат есть руководства по подготовке герберов из популярных CAD https://support.jlcpcb.com/article/42-h ... rber-files
ssc
Сообщение ssc »
musa56 писал(а):Ну да он в разводке абсолютный ноль а вы ему этого монстра подсовываете
..от него никто не требует трассировать плату в сайтусе.. :)
..чтобы получить герберы и дрилы из альтиума, надо сделать менее десяти движений мышью.. :) ..по времени - пара минут.. :)
Jeri писал(а):у многих производителей печатных плат есть руководства по подготовке герберов из популярных CAD
..у Резонита тоже есть, в т.ч и из альтиума..
Сообщение Asmodey »
Вопрос остался открытым - открыть файл .pcb без установки альтиума? Хорошо бы что-то портабельное или онлайновое, чтобы комп ненужными прогами не засорять. Открыть хотя бы для того, чтобы сохранить чертеж печатной платы в виде рисунка.
Пы.Сы. Нашел просмотрщик на сайте altium.com, но картинку или pdf он скачать не дает.
Сообщение parovoZZ »
принтскрин в помощь.
Сообщение musa56 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4074197#p4074197"]без установки альтиума[/uquote]
У Альтиума тоже есть Портабле версия. Вам же не обязательно супер новую версию.
Сообщение Hand-Maker »
Надо по другому вопрос поставить.
А откуда взялась плата в РСВ ? В чём-то ведь её сделали. И кто сделал?
