Страница 1 из 1
Частотный преобразователь для... лампы
Добавлено: Вс фев 17, 2019 16:47:20
ZoomerJuk
Есть дешевая светодиодная лампа с конденсаторным БП, никаких драйверов. Задумался, как можно плавно регулировать ее яркость, не влезая в нее паяльником? Можно ли для этой цели придумать простейший частотный преобразователь, чтобы регулируя частоту напряжения от 50 до 500 Гц менять яркость за счёт падения на конденсаторе с ростом частоты? Будет работать такая схема: выпрямитель в +310в, фильтр, затем каскад на дешёвых транзисторах типа 13007 из экономки? Типа как ниже, но одна фаза. Тоже ШИМ делать? Какие проблемы могут быть?
ПС знаю что идея странная и цена частотника будет как десятки ламп стоить, поэтому это можно не писать :)))
Re: Частотный преобразователь для... лампы
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:30:23
ZoomerJuk
Толи идея настолько бредовая, что "западло" отмечаться в теме, толи гуру в раздел не заходят...
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:48:44
Ivanoff-iv
Идея бредовая.
Работать, конечно, будет, но слишком всё сложно.
проще сделай типа диммера, только конденсатор не любит резкого включения, поэтому делай не тиристорный диммер, который откусывает начало синусоиды, а наоборот, чтобы откусывался конец или хотябы выкусывалась середина.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
знаю, что на этом форуме этим занимался DJ_URAN
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:59:35
Martin76
Лампа с кондербалластом сгорит да и все. Хоть от ВЧ нарезки, хоть от крутых фронтов НЧ. Работоспособно только с перестраиваемым генератором чистого синуса.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 11:10:00
Ivanoff-iv
Да, чегото я отвлекся что напряжение после твоего частотника - шим (мотор ток сгладит, а лампа таким очень подавится)...
ПС: извиняюсь за невнимательность в прошлом ответе (вчера видел, но ответить было некогда, а сегодня про ШИМ забыл :oops: )
Добавлено: Пт фев 22, 2019 13:27:04
ZoomerJuk
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3572602#p3572602"]Лампа с кондербалластом сгорит да и все. Хоть от ВЧ нарезки, хоть от крутых фронтов НЧ. Работоспособно только с перестраиваемым генератором чистого синуса.[/uquote]
Хорошо. А как можно сделать простую схему генератора sin-подобного сигнала, 50-500Гц, напряжением 230 вольт и мощность хотя-бы 5 ватт?
Можно ли для этих целей переделать электронный трансформатор, введя регулировку частоты?
Добавлено: Пт фев 22, 2019 15:18:28
Ivanoff-iv
повышая частоту ты снижаешь сопротивление балластного конденсатора и он перестанет ограничивать ток... а ток надо чемто ограничивать.
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
я бы откусывал синусу мшапки, чтобы конденсатор меньше перезаряжался...
Спойлерпримерно так
в архиве проект протеуса8.8
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
ПС: это теоретически, будет ли работать на практике - надо проверять...
Добавлено: Сб фев 23, 2019 09:30:00
HochReiter
Вариант: менять не частоту, а амплитуду, нашинковав синус ШИМом и сгладив дросселем.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 13:02:37
Hand-Maker
О-о тут насоветовали... А ничего, что объем и стоимость такой разработки будет раз в 5 дороже, чем СД-лампа с нормальным драйвером и предусмотренным диммированием? Опять получается купить дешевое говнои самоотверженно, дорогостоящими методами делать из него конфэтку.
Вот вам навскидку: вместо балласта впендюрить дроссель и подавать двуполярный меандр переменной частоты. Одно ограничение: ТАК переделанная лампа будет работать ТОЛЬКО с ТАКИМ регулятором. В обычной сети будет фейерверк.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 19:02:32
Kuzmin
Переменный конденсатор на 0,5 мкф решит вашу задачу. Поставите в углу, заодно получится подставка для цветов.
