Есть дешевая светодиодная лампа с конденсаторным БП, никаких драйверов. Задумался, как можно плавно регулировать ее яркость, не влезая в нее паяльником? Можно ли для этой цели придумать простейший частотный преобразователь, чтобы регулируя частоту напряжения от 50 до 500 Гц менять яркость за счёт падения на конденсаторе с ростом частоты? Будет работать такая схема: выпрямитель в +310в, фильтр, затем каскад на дешёвых транзисторах типа 13007 из экономки? Типа как ниже, но одна фаза. Тоже ШИМ делать? Какие проблемы могут быть?
ПС знаю что идея странная и цена частотника будет как десятки ламп стоить, поэтому это можно не писать
Идея бредовая.
Работать, конечно, будет, но слишком всё сложно.
проще сделай типа диммера, только конденсатор не любит резкого включения, поэтому делай не тиристорный диммер, который откусывает начало синусоиды, а наоборот, чтобы откусывался конец или хотябы выкусывалась середина.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
знаю, что на этом форуме этим занимался DJ_URAN
Лампа с кондербалластом сгорит да и все. Хоть от ВЧ нарезки, хоть от крутых фронтов НЧ. Работоспособно только с перестраиваемым генератором чистого синуса.
Да, чегото я отвлекся что напряжение после твоего частотника - шим (мотор ток сгладит, а лампа таким очень подавится)...
ПС: извиняюсь за невнимательность в прошлом ответе (вчера видел, но ответить было некогда, а сегодня про ШИМ забыл )
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3572602#p3572602"]Лампа с кондербалластом сгорит да и все. Хоть от ВЧ нарезки, хоть от крутых фронтов НЧ. Работоспособно только с перестраиваемым генератором чистого синуса.[/uquote]
Хорошо. А как можно сделать простую схему генератора sin-подобного сигнала, 50-500Гц, напряжением 230 вольт и мощность хотя-бы 5 ватт?
Можно ли для этих целей переделать электронный трансформатор, введя регулировку частоты?
повышая частоту ты снижаешь сопротивление балластного конденсатора и он перестанет ограничивать ток... а ток надо чемто ограничивать.
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
я бы откусывал синусу мшапки, чтобы конденсатор меньше перезаряжался... Спойлерпримерно так в архиве проект протеуса8.8
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
ПС: это теоретически, будет ли работать на практике - надо проверять...
О-о тут насоветовали... А ничего, что объем и стоимость такой разработки будет раз в 5 дороже, чем СД-лампа с нормальным драйвером и предусмотренным диммированием? Опять получается купить дешевое говнои самоотверженно, дорогостоящими методами делать из него конфэтку.
Вот вам навскидку: вместо балласта впендюрить дроссель и подавать двуполярный меандр переменной частоты. Одно ограничение: ТАК переделанная лампа будет работать ТОЛЬКО с ТАКИМ регулятором. В обычной сети будет фейерверк.
