Страница 1 из 1
Модернизация Binatone XR 100
Добавлено: Чт фев 28, 2019 13:26:42
zwitch
Исходно возникло желание сделать болталки более удобными, пользуюсь редко, и когда возникает необходимость приходиться выкидывать некую сумму на батарейки (6 х ААА) и потом опять рации валяются, батарейки садятся... Плюс когда достал их в очередной раз не мог вспомнить как переключать каналы, пока искал инструкцию нашел способ увеличить дальность (http://agafonni.narod.ru/)
Инструкция от Binatone XR 100:
XR100.pdf
(538.17 КБ) 1482 скачивания
1. Переделываем рацию для работы от аккумулятора с зарядкой от USB:
- я купил простую USB зарядку: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Mi ... 34680.html (20 рублей штука)
- и небольшой литиевый аккумулятор: https://ru.aliexpress.com/item/402030-3 ... 06327.html
- собираем все, и припаиваем к одной из входных емкостей питания рации
- сам аккумулятор и платку заряда я затянул термоусадкой и разместил в батарейном отсеке
По ощущениям работает не меньше чем с батарейками, для моих задач хватает, да и подзарядить всегда можно.
2. Увеличиваем дальность работы:
- надо заменить штатную антенну на четвертьволновой вибратор
- считаем длину антенны: https://electric-220.ru/news/raschet_an ... 10-03-1367 я выбрал 16 см (см. инструкцию, там есть сетка частот)
- отрезал стальной тросик 2мм нужной длинны и кончики залудил, к одному концу напаял проволочное колечко
- убрал все в термоусадку, сделал отверстие в корпусе старой антенны и подключил новую
- в собранном виде не плохо смотрится, на дальность не проверил, но зато в режиме пониженной мощности сравнил ДО и ПОСЛЕ, качество приема значительно улучшилось!
3. Бонус Часто надо подружиться с другими станциями в походе, и что бы не подбирать каналы, удобно знать какому каналу какая частота соответствует.
Re: Модернизация Binatone XR 100
Добавлено: Чт мар 07, 2019 13:22:26
zwitch
продолжаем апгрейд!
После некоторого времени активного использования заметил что, на режиме "Н" (там два режима, повышенной и пониженной мощности) с станциях иногда слышны посторонние шумы, поставл батарейки, шумов нет, подключил внешний лабораторный источник - шумы есть... тут я понял, батарейки имеют проводящие корпуса, соединенные с общей землей рации, и закрывают всю заднюю часть станции как экран! Ну что же экран так экран ) вот сделал небольшую доработку и теперь работает еще лучше!
