Исходно возникло желание сделать болталки более удобными, пользуюсь редко, и когда возникает необходимость приходиться выкидывать некую сумму на батарейки (6 х ААА) и потом опять рации валяются, батарейки садятся... Плюс когда достал их в очередной раз не мог вспомнить как переключать каналы, пока искал инструкцию нашел способ увеличить дальность (http://agafonni.narod.ru/)
Инструкция от Binatone XR 100: 1. Переделываем рацию для работы от аккумулятора с зарядкой от USB:
- я купил простую USB зарядку: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Mi ... 34680.html (20 рублей штука)
- и небольшой литиевый аккумулятор: https://ru.aliexpress.com/item/402030-3 ... 06327.html
- собираем все, и припаиваем к одной из входных емкостей питания рации
- сам аккумулятор и платку заряда я затянул термоусадкой и разместил в батарейном отсеке
По ощущениям работает не меньше чем с батарейками, для моих задач хватает, да и подзарядить всегда можно.
2. Увеличиваем дальность работы:
- надо заменить штатную антенну на четвертьволновой вибратор
- считаем длину антенны: https://electric-220.ru/news/raschet_an ... 10-03-1367 я выбрал 16 см (см. инструкцию, там есть сетка частот)
- отрезал стальной тросик 2мм нужной длинны и кончики залудил, к одному концу напаял проволочное колечко
- убрал все в термоусадку, сделал отверстие в корпусе старой антенны и подключил новую
- в собранном виде не плохо смотрится, на дальность не проверил, но зато в режиме пониженной мощности сравнил ДО и ПОСЛЕ, качество приема значительно улучшилось!
3. Бонус Часто надо подружиться с другими станциями в походе, и что бы не подбирать каналы, удобно знать какому каналу какая частота соответствует.
