Страница 1 из 2
Инфракрасный барьер.
Добавлено: Вт май 12, 2009 16:04:29
demaleks
Всем привет.
Собрал ИК барьер по схеме с этого сайта
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/05/
Приемник работает, правда реагирует пока только на дневной свет. Но даже в полной темноте не работает в паре с передатчиком. В связи с этим возникла пара вопросов:
1. Как проверить что передатчик работает? Можно ли камерой от мобильного увидеть свечение диода подключенного по этой схеме (как например можно увидеть свечение ДПУ телевизора).
2. На контактах светодиода напряжение 1 В (питание схемы 12 В). Достаточно ли этого? Параметры конкретно этого светодиода я не знаю, но насколько мне известно рабочее напряжение светодиодов обычно больше.
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:23:33
timer32
Вместо ИК диода ставишь LED, кондер С1 увеличиваешь до 10u
при врашениее переменного резистора должна изменяться частота вспышек светодиода,значить схема живая, затем все возвращяешь
в исходное состояние c1 как по схеме ИК диод.
Добавлено: Ср май 13, 2009 11:59:53
demaleks
timer32 писал(а):Вместо ИК диода ставишь LED
Все гениальное просто
Спасибо.
Только не совсем понял зачем менять кондер. Он же просто меняет частоту на выходе таймера. Этого же самого можно добиться изменением сопротивлений.
Добавлено: Ср май 13, 2009 13:00:46
timer32
при такой емкости 15н даже при увеличением времязадающих резисторов не получишь низкую частоту.
Добавлено: Ср май 13, 2009 13:10:30
demaleks
timer32 писал(а):при такой емкости 15н даже при увеличением времязадающих резисторов не получишь низкую частоту.
Спасибо, пересчитал по формуле, все стало понятно.
Добавлено: Ср май 13, 2009 23:53:45
Паятель
Можно даже без изменений в собранной схеме проверить.
Параллельно светодиоду включить наушник - если пищит, то всё хорошо.
Добавлено: Чт май 14, 2009 06:35:05
demaleks
Отдельно передатчик и приемник заработали - диод светится, реле щелкает при попадании света. Но приемник реагирует только на дневной свет как и раньше. Передатчик ему по барабану
Может у меня не тот фототранзистор? Возможно ли как-то проверить что этот фототранзистор чувствителен к ИК диапазону? Никаких маркировок на нем нет, названия не знаю.
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:17:37
timer32
попробуй для провероки собрать енту схему на фотодиоде.
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:35:29
demaleks
timer32 писал(а):попробуй для провероки собрать енту схему на фотодиоде.
Спасибо, схему вроде понял, только не понял одно - оба светодиода LED0 и LED1 включены одинаково но с разными сопротивлениями. В каком случае будет гореть LED1 и почему?
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:50:01
timer32
оставь LED1, для LED0 слишком малое сопротивление может просто згореть схема из интернета LED0 просто не ставь.
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:59:22
demaleks
timer32 писал(а):оставь LED1, для LED0 слишком малое сопротивление может просто згореть схема из интернета LED0 просто не ставь.
Теперь понятно, а то слишком уж странно выглядело, даже для меня
Re: Инфракрасный барьер.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 10:56:47
выкл
можно передатчик собрать на К561ЛА7, светодиод взять из пульта от телевизора, а вместо фототранзистора использовать фотодиод из шариковой мышки?
Добавлено: Вс дек 26, 2010 17:09:43
выкл
можно ли в приемнике операционный усилитель LM741 заменить на К140УД7?
Добавлено: Вт дек 28, 2010 20:08:55
totosha
Ребят, а нет у кого печатной платы??
Добавлено: Вс янв 02, 2011 20:17:50
выкл
в приемнике фототранзистор заменил фотодиодом из шариковой мишки дальность получилась сантиметров 30. можно как нибудь увеличить чувствительность? может их (фотодиода) 2 последовательно припаять?
или из мышки не подойдут?
Добавлено: Вс июл 20, 2014 14:57:39
moon7
Заработала схемка у кого то? Какие то непонятные осциллограмы на выходе ОУ, 12кГц без засветки чем либо. которые выпрямляются в +6.6В. При засветке частота повышается немного.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 14:57:35
Dr_virus
А засветка ик диодов не мешает, а то бывает давже при слабом свете не работают подобныеьсистемы...
Добавлено: Вс фев 14, 2016 12:17:40
s.tyurnev
а есть печатка к этой схеме ?
Добавлено: Пн фев 15, 2016 20:15:50
FAKIR
Dr_virus писал(а):А засветка ик диодов не мешает, а то бывает давже при слабом свете не работают подобныеьсистемы...
Я уже в другой теме писал как избавится от засветки освещения.
ИК датчик прикрывают чёрной плёнкой от обычного пластикового пакета.
Чувствительность, естественно, немного падает, но это компенсируется надёжностью в работе.
Можно немного увеличить мощность ИК передатчика.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 12:34:54
spakot
печатная плата для генератора.
для 555 в корпусе soic
в качестве фототранзистора l-53-p3c и фотодиод l-53f3c
оу к140уд708
все работает засветов нет
