Добрый день. Мне удалось засветить светодиод от пальцев руки. Ток потребления 0,2 микроампера. Снял видео, хотел вынести на обсуждение. Вот что получилось. https://youtu.be/mk65u2WA7jI
Re: Запустил блокинг генератор от энергии тела
Добавлено: Сб мар 09, 2019 22:25:29
Zhenya
Убери мультиметр и хватайся за блокинг-генератор одними руками. Если светодиод загорится, тогда будет «блокинг генератор от энергии тела»
Brigadir
Тоже мне...достижение...светодиод....Я вот намедни вкрутил в жопу сто ватную лампу, пернул и она загорелась! Долго светила.....
Добавлено: Сб мар 09, 2019 22:35:57
Fajustov
Добавлено: Вс мар 10, 2019 02:13:57
Dik13
У нас есть свои "таланты"...
Добавлено: Вс мар 10, 2019 14:46:32
canoe
[uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3586930#p3586930"]Убери мультиметр и хватайся за блокинг-генератор одними руками. Если светодиод загорится, тогда будет «блокинг генератор от энергии тела»[/uquote]
Так тоже работает
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3587214#p3587214"]Тоже мне...достижение...светодиод....Я вот намедни вкрутил в жопу сто ватную лампу, пернул и она загорелась! Долго светила.....[/uquote]
Похоже тебе вкрутили и скорее всего не лампу.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3587009#p3587009"]У нас есть свои "таланты"...
[/uquote]
Ещё один неадекват попался, или я форумом ошибся и тут все такие
Добавлено: Вс мар 10, 2019 14:56:51
Zhenya
[uquote="canoe",url="/forum/viewtopic.php?p=3587471#p3587471"][uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3586930#p3586930"]Убери мультиметр и хватайся за блокинг-генератор одними руками. Если светодиод загорится, тогда будет «блокинг генератор от энергии тела»[/uquote]
Так тоже работает[/uquote]На какой минуте видео это можно посмотреть?
Добавлено: Вс мар 10, 2019 14:57:17
kaetzchen
а без амперметра оно работает?
в режиме омметра ишо лучще светится будет
Добавлено: Вс мар 10, 2019 15:14:54
As
...Помнится, ещё в школьные годы удивлялся, что если взять в руки щупы авометра, стрелка отклоняется... Ничего удивительного здесь нет: состав металлов чуть разный, а пот - электролит, вот и гальванический элемент получился...
Добавлено: Вс мар 10, 2019 18:44:15
gsmart
As писал(а):если взять в руки щупы авометра, стрелка отклоняется...
А если щупы из разнородных металлов, например один щуп медный, а на втором одет стальной крокодильчик, то при прикосновении к ним руками стрелка тем паче отклоняется.
Добавлено: Вс мар 10, 2019 20:25:35
otest
Для тех кто в танке уже написано ..."состав металлов чуть разный"...
Добавлено: Пн мар 11, 2019 15:21:19
SeregaT
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3587214#p3587214"]Я вот намедни вкрутил в жопу сто ватную лампу[/uquote]
Добавлено: Пн мар 11, 2019 20:12:25
kaetzchen
Энергии разных металлов (гальвопара) не хватит зажечь светик даже фотомультиплаер не засечт. Тут энергия из батарейки мультика, а показания его в этом случае ваще до лампочки
Добавлено: Вт мар 12, 2019 11:08:55
canoe
[uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3587484#p3587484"][uquote="canoe",url="/forum/viewtopic.php?p=3587471#p3587471"][uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3586930#p3586930"]Убери мультиметр и хватайся за блокинг-генератор одними руками. Если светодиод загорится, тогда будет «блокинг генератор от энергии тела»[/uquote]
Так тоже работает[/uquote]На какой минуте видео это можно посмотреть?[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3588581#p3588581"]Энергии разных металлов (гальвопара) не хватит зажечь светик даже фотомультиплаер не засечт. Тут энергия из батарейки мультика, а показания его в этом случае ваще до лампочки [/uquote]
без прибора, тоже работает, ссылку на второе видео кидал чуть ранее
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3587807#p3587807"]Для тех кто в танке уже написано ..."состав металлов чуть разный"...[/uquote]
Да, состав металлов разный руки влажные, поэтому возникает разность потенциалов порядки 0.6 вольт, но ток очень маленький. Вопрос в том почему светодиод зажигается от 0.2 микроампер ?
Добавлено: Вт мар 12, 2019 12:04:16
Morroc
Давно эту хрень заметил. Если взять сверхъяркий белый светодиод, источник с напряжением достаточным для открытия светодиода и подключить через сопротивление тела / руки - кристалл слегка светится от этого микротока.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 13:19:42
canoe
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3589040#p3589040"]Давно эту хрень заметил. Если взять сверхъяркий белый светодиод, источник с напряжением достаточным для открытия светодиода и подключить через сопротивление тела / руки - кристалл слегка светится от этого микротока.[/uquote]
Т.е. Вы хотите сказать что мой блокинг генератор тут не причем ?
Попробую сегодня проверить без него просто диод.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 13:23:42
Morroc
Если генератор нужен для повышения напряжения, которое изначально 1в или меньше - возможно он совсем не лишний.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 13:27:17
HariusHek
Вполне вероятны наводки токов в теле от электропроводки и радиоволн. При этом форма тока хаотичная, и прибор показывает неправильно.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 13:53:36
Morroc
Эт да. От проводки вроде не хватает - это я пытался проверить, а вот если где то передатчик рядом мощный - все может быть.
Однако же... Я ведь фотку выкладывал вроде в теме про вечные двигатели - микроамперметр на 10 мкА (не электронный !), провода, два винта, стакан воды из под крана - суем винты в стакан - ток есть
а вот же она...
Добавлено: Вт мар 12, 2019 14:18:31
Fajustov
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3589130#p3589130"]Эт да. От проводки вроде не хватает - это я пытался проверить, а вот если где то передатчик рядом мощный - все может быть.[/uquote]
