Запустил блокинг генератор от энергии тела
Сообщение canoe »
Добрый день. Мне удалось засветить светодиод от пальцев руки. Ток потребления 0,2 микроампера. Снял видео, хотел вынести на обсуждение. Вот что получилось. https://youtu.be/mk65u2WA7jI
Сообщение Zhenya »
Убери мультиметр и хватайся за блокинг-генератор одними руками. Если светодиод загорится, тогда будет «блокинг генератор от энергии тела»
Сообщение Brigadir »
Тоже мне...достижение...светодиод....Я вот намедни вкрутил в жопу сто ватную лампу, пернул и она загорелась! :))) Долго светила.....
А поболтать?
Сообщение Fajustov »
Сообщение Dik13 »
У нас есть свои "таланты"... :)))
Сообщение canoe »
[uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3586930#p3586930"]Убери мультиметр и хватайся за блокинг-генератор одними руками. Если светодиод загорится, тогда будет «блокинг генератор от энергии тела»[/uquote]
Так тоже работает
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3587214#p3587214"]Тоже мне...достижение...светодиод....Я вот намедни вкрутил в жопу сто ватную лампу, пернул и она загорелась! :))) Долго светила.....[/uquote]
Похоже тебе вкрутили и скорее всего не лампу.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3587009#p3587009"]У нас есть свои "таланты"... :)))
[/uquote]
Ещё один неадекват попался, или я форумом ошибся и тут все такие
Сообщение Zhenya »
[uquote="canoe",url="/forum/viewtopic.php?p=3587471#p3587471"][uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3586930#p3586930"]Убери мультиметр и хватайся за блокинг-генератор одними руками. Если светодиод загорится, тогда будет «блокинг генератор от энергии тела»[/uquote]
Так тоже работает[/uquote]На какой минуте видео это можно посмотреть?
Сообщение kaetzchen »
а без амперметра оно работает? :wink:
в режиме омметра ишо лучще светится будет :idea:
...Помнится, ещё в школьные годы удивлялся, что если взять в руки щупы авометра, стрелка отклоняется... Ничего удивительного здесь нет: состав металлов чуть разный, а пот - электролит, вот и гальванический элемент получился... :)
Сообщение gsmart »
As писал(а):если взять в руки щупы авометра, стрелка отклоняется...
А если щупы из разнородных металлов, например один щуп медный, а на втором одет стальной крокодильчик, то при прикосновении к ним руками стрелка тем паче отклоняется. :)
Сообщение otest »
Для тех кто в танке уже написано ..."состав металлов чуть разный"...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3587214#p3587214"]Я вот намедни вкрутил в жопу сто ватную лампу[/uquote]
Энергии разных металлов (гальвопара) не хватит зажечь светик даже фотомультиплаер не засечт. Тут энергия из батарейки мультика, а показания его в этом случае ваще до лампочки :idea: :)))
Сообщение canoe »
[uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3587484#p3587484"][uquote="canoe",url="/forum/viewtopic.php?p=3587471#p3587471"][uquote="Zheka0102",url="/forum/viewtopic.php?p=3586930#p3586930"]Убери мультиметр и хватайся за блокинг-генератор одними руками. Если светодиод загорится, тогда будет «блокинг генератор от энергии тела»[/uquote]
Так тоже работает[/uquote]На какой минуте видео это можно посмотреть?[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3588581#p3588581"]Энергии разных металлов (гальвопара) не хватит зажечь светик даже фотомультиплаер не засечт. Тут энергия из батарейки мультика, а показания его в этом случае ваще до лампочки :idea: :)))[/uquote]
без прибора, тоже работает, ссылку на второе видео кидал чуть ранее
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3587807#p3587807"]Для тех кто в танке уже написано ..."состав металлов чуть разный"...[/uquote]
Да, состав металлов разный руки влажные, поэтому возникает разность потенциалов порядки 0.6 вольт, но ток очень маленький. Вопрос в том почему светодиод зажигается от 0.2 микроампер ?
Сообщение Morroc »
Давно эту хрень заметил. Если взять сверхъяркий белый светодиод, источник с напряжением достаточным для открытия светодиода и подключить через сопротивление тела / руки - кристалл слегка светится от этого микротока.
Сообщение canoe »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3589040#p3589040"]Давно эту хрень заметил. Если взять сверхъяркий белый светодиод, источник с напряжением достаточным для открытия светодиода и подключить через сопротивление тела / руки - кристалл слегка светится от этого микротока.[/uquote]
Т.е. Вы хотите сказать что мой блокинг генератор тут не причем ?
Попробую сегодня проверить без него просто диод.
Сообщение Morroc »
Если генератор нужен для повышения напряжения, которое изначально 1в или меньше - возможно он совсем не лишний.
Вполне вероятны наводки токов в теле от электропроводки и радиоволн. При этом форма тока хаотичная, и прибор показывает неправильно.
Сообщение Morroc »
Эт да. От проводки вроде не хватает - это я пытался проверить, а вот если где то передатчик рядом мощный - все может быть.
Однако же... Я ведь фотку выкладывал вроде в теме про вечные двигатели - микроамперметр на 10 мкА (не электронный !), провода, два винта, стакан воды из под крана - суем винты в стакан - ток есть :)
а вот же она...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3589130#p3589130"]Эт да. От проводки вроде не хватает - это я пытался проверить, а вот если где то передатчик рядом мощный - все может быть.[/uquote]
Или соседи любознательные и веселые :)
