Страница 1 из 2
Разрядники на AC после пробоя что будет?
Добавлено: Ср мар 13, 2019 13:38:19
RadioHAM-433
Хай всем! Кто знает как ведут себя разрядники когда их пробьёт броском? Закоротят накоротко? Я разрядники еще варисторами шунтирнул, но то есть на плата еще в разработке.
Re: Разрядники на AC после пробоя что будет?
Добавлено: Ср мар 13, 2019 15:43:24
As
А разрядник-то какой? Газовый? Так его характеристики несложно посмотреть в паспорте... Газовый работает чуть медленнее варистора, но способен кратковременно пропускать гораздо более высокие токи... Если не превышен допустимый предел, после прекращения разряда разрядник восстанавливается полностью. Кстати, не раз видел простой механизм, повышающий надёжность защиты цепи разрядником: капелька легкоплавкого припоя, прижатая к корпусу разрядника и удерживающая контактную пластину, которая после расплавления припоя закорачивает разрядник...
Добавлено: Ср мар 13, 2019 17:25:31
gsmart
RadioHAM-433 писал(а):Кто знает как ведут себя разрядники когда их пробьёт броском?
Например такие разрядники сами востанавливаются:
Угольные разрядники приходится разбирать и чистить:
Добавлено: Ср мар 13, 2019 19:30:56
vlasovzloy
На телефонной линии стоят газовые маленькие, 2пФ емкость их, вместе с предами 0,5 ампера защищают от грозы. За 10 лет ни разу не менял, только преды меняю несколько раз в год
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Конечно если преды бы на 100 ампер были, хана бы с первого раза разрядникам была. В общем нужно конкретно знать что где
Добавлено: Ср мар 13, 2019 20:43:12
As
Газовый разрядник срабатывает не мгновенно - поэтому короткий импульс перенапряжения он на выход всё-таки пропускает... Хорошая защита комбинирует разрядники, позисторы и варисторы, максимальную защиту обеспечивает добавление третьей ступени, полупроводниковых быстродействующих ограничителей...
Вообще, разрядники сами по себе защитят, что только, от статики да наведёнки, прямое попадание молнии их прекрасно разрушает, да и от попадания 220 они спасают мало...
Добавлено: Чт мар 14, 2019 07:33:17
vlasovzloy
У меня почему то спасают
Добавлено: Чт мар 14, 2019 07:46:54
musor
вопросы грозозашиты подробно описаны в сотвентствующих документах
механгизм такой при перенапряге разрядник пробьет дуга закоротит линию своим малым сопротивление при мелких сетях должно выбить плавкий перед ним ели есть но насиловухе будет кз ограничено реактивностями трана и лини и сработает токовая быстродействующая зашита на подстанции линия обесточится спустя 3-10 сексработает АПВ и подаст питани снова автоматом за это время дуга погаснет а лектроды остынут что исключит повторный горячий пробой(при нем порог ниже) варисторы силвые таблетки 60 100мм спасают на силовыз линиях толко от наведенки приударе в землюи опору при прямом ударе в провод взрываются в вот дуговые живут
Добавлено: Чт мар 14, 2019 09:37:49
As
Для нынешних, импульсных, блоков питания страшно даже не перенапряжение, а порождаемый импульсом помехи нестационарный процесс... Нарушение работы обратной связи приводит к непредсказуемому повышению тока и рассеиваемой мощности, а уже от этого что-то разрушается... При адекватной работе цепей защиты импульсный преобразователь с ШИМ легко выдерживает двухкратное превышение напряжения питающей сети, а если нужно - то и большее, просто нужно это отдельно предусмотреть при расчётах...
И - да, для импульсного БП с полноценным фильтром на входе защиты, обеспечиваемой газовым разрядником - вполне достаточно...
Добавлено: Чт мар 14, 2019 23:03:49
RadioHAM-433
Так да забыл уточнить но газовые Epcos. Я имел ввиду что если возникнет импульс спровоцировавший разряд то КЗ неизбежно и далее срабатывание токовой защиты? Но примерно вот такой вот
https://www.chipdip.ru/product/b88069-x3820-s102
Но вообще то короткие импульсы не пройдут через трансформатор. Меня интересовал именно факт если будет спровоцирован пробой разрядника то далее разрядник как любой газоразрядный прибор уже не погаснет пока через него будет течь ток в данном случае AC 220В. Разрядники выбраны 800В по входу и на 1кВ на общий шунт, то есть вход-земля 800В может другие номиналы посоветуете? Эта развязка должна работать на линейном 0.4кВ без повреждения. То есть рассчитана на обрыв 0 типа.
В развязке всё идёт через трансформатор и питание, я по этой причине не стал применять ИИП для питания ибо спалить за трансформатором сложнее это еще его пробить надо и транс не пропускает короткие импульсы то есть идеальный фильтр. Измерение напряжения тоже через транс ясно дело. Транс питания буду мотать на 500В расчёт, 100-270В штатный режим, выше силовой транс не рассчитан ниже нет смысла уже напряжение в схеме 12В не будет на реле, применяется стаб tps54560.
Добавлено: Пт мар 15, 2019 07:34:46
As
На переменном токе, вроде, разрядник должен погаснуть при первом же переходе через ноль... На практике, разрядники через некоторое время меняют свои параметры и начинают срабатывать самопроизвольно... Всё же, для защиты от перенапряжений питающей сети лучше применить мощные варисторы - они есть в продаже, в том числе, для монтажа на рейку... (у нас стояло с десяток питающих установок, оснащенных газовыми разрядниками по входу - за пару лет вышли из строя практически все разрядники! Варисторы пока не дохли...)
Добавлено: Пт мар 15, 2019 16:14:29
RadioHAM-433
А с чего бы им выходить из строя? Я спрашивал про разрядники а не варисторы. Какая дин рейка xDD. Разрядник всё равно сработает после варистора. И будет добр Люцифер и не допустит что бы в сеть молния ебашила.
Добавлено: Пт мар 15, 2019 18:01:14
vlasovzloy
Ну например покажите варисторы с емкостью 1-2пФ ?
Добавлено: Пт мар 15, 2019 18:20:22
musor
разрядники древнее и весма надежное средство зашты сетей от 100в
к сожалению ниже их применять невозможно ториевые и цезиевые разрядники для сетей 42и 60в силно фонят радиацией допустимы толко в необитаемых помещениях
Добавлено: Сб мар 16, 2019 10:54:51
As
ТС пока даже не удосужился объяснить, что именно он собрался защищать разрядниками!
Для защиты устройств от бросков напряжения питающей сети - проще применить именно мощные варисторы, а не разрядник...
Добавлено: Сб мар 16, 2019 14:23:58
jonpim
Вот такой эпкос на 90 в работает отлично , сразу пробило на испытании и никаких следов и растрескиваний .
По даташиту импульсный ток огромный - до 100 кА .
Это тебе не китай-варистор )
После срабатывания остаются пробитыми навсегда .
Добавлено: Сб мар 16, 2019 15:16:10
RadioHAM-433
То что разрядниками и защищают
А если ёмкость по входу по 1мкф повесить тогда и 100пф не будет иметь значения
Но пробой навсегда не очень то как бы есть хорошо, но если уж пробьёт то это лучше чем пробьёт всё остальное
. Да и варисторы будут работать раньше разрядников, если варисторы не помогут то тогда разрядники в ход пойдут. Но еще по входу там есть дроссель без сердечника который как раз и призван что бы при резком броске ток погасить.
А повторять повторение и дополнять дополнения не собираюсь!
Но как бы я не из тех кто фона боится но если их нет на нужное напряжение то разговор ниочём. Но конечно если 10 штук по 60 или даже 15 поставить наверное это очень даже не вариант.
Добавлено: Сб мар 16, 2019 15:28:25
jonpim
Почитал шит по епкосам - они работают по другому чем варисторы .
От постоянки пробиваются 90 в а в импульсном режиме от 450 в ( 8 мкс , 12 кА )
Добавлено: Сб мар 16, 2019 15:50:09
Serj66610
ставите пыр на входе,после него-дроссель,далее-мощный тиристор от плюса на минус....в цепь УЭ лепите стабилитрон(мощный) на нужное вам напряжение срабатывания защиты....+стабилитрона-сразу после пыра(до дросселя.
Все!
если идет скачек напряжения(импульс), то как только он превысит значение напряжения стабилизации стабилитрона+напряжение открытия тиристора(около 1 вольта),тиристор начинает открываться....индуктивность дросселя нужно подобрать такую,что-бы время включения тиристора было меньше,чем время нарастания тока через дроссель (и как следствие-повышения напряжения на нагрузке)до значения,чуть меньше чем ток сработки пыра......в этом случае тиристор открывается(шунтирует подачу напряжения на нагрузку) и нарастающий ток достигает постепенно значения перегорания предохранителя.....параллельно дросселю-ставится диод в обратном направлении,для того,что-бы когда перегорит пыр и появится огромный всплеск ОЭДС через воздушный промежуток пыра не потянуло дугу....и после тиристора ставится диод...что-бы емкость с выхода(нагрузки) не "шуровала" на тиристор.....счас "зарисую"...
для переменки-либо всю эту "котовасию" ставите в диодный мост(что-бы резать в обе полуволны),либо ставите симистор и двухсторонний стабилитрон....диоды в этом случае-не нужны....просто перед дросселем ставится защитный супрессор(варистор) вольт так на 400(при входном 220в).
Добавлено: Сб мар 16, 2019 18:03:16
musor
какие тиристоры от молни вы в екаком уме похоже не в своем...
нам толко разрядники дуговые живут ну или вместе с варисторами силовыми иногда и дросел ограничения скорости тока в виде балуна на проводе требуется
Добавлено: Сб мар 16, 2019 22:04:08
RadioHAM-433
Какое напряжение стабилизации. Зы варистор по вашему это тогда враг стабилитрона? А может всё же в реальность посмотрим и увидим что варистор брат стабилитрона xDD.
Так не надо фантазировать 400VAC.
Да по входу автоматы нет там предохранителей. В принципе всё норма будет и так, разрядники и варисторы пока варисторы живы всё будет норма.
А вся эта схема просто бред! Она коротким импульсом очень слабым себя убьётся закоротит от такого импульса который варисторы не почуят. Вдобавок придумать такую дичь с шунтированием дросселя диодом мог тот кто вообще далёк от этого.
. Не в курсах почему тиристоры не применяют там где они могут закоротить всё нахрен в открытых системах на AC?
