Преобразование сигнала 3,3В в 15в
astrahard
Сообщение astrahard »
Подскажите решение, нужно подключить микроконтроллер 3,3В к затворам полевиков типа IRF44?
Сюда перенес.
Если нужен просто неинвертирующий ключ 3,3 в 15 вольт, то в этой теме много раз обсуждали подобный вопрос.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030
aen
Maykill
Re: Преобразование сигнала 3,3В в 15в
Сообщение Maykill »
казалось-бы как просто
на вход КМОП без инверсии ...с выхода снимать почти Ucc
питание 15в ( вроде наша 561-я серия)
Enman
Сообщение Enman »
Компаратором LM393 (или другим, или операционником...)....Опорное напряжение для второго входа можно снять с красного светодиода порядка до 2 В...
На предыдущий совет не обращать внимания, он неправильный...)))
Maykill писал(а):на вход КМОП без инверсии ...с выхода снимать почти Ucc
astrahard
А я думал про драйверы затвора маломощные без гальванической развязки....
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Enman
Сообщение Enman »
гальваническую развязку никто и не предлагал.......после компаратора будет и драйвер затвора работать...
Угадыватьть, что кому надо, занятие бесполезное....)))
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3604931#p3604931"]вроде наша 561-я серия[/uquote]К561ПУ4 специализированная микросхема для целей 3,3 в 15 вольт и не только в 15.
Возможно есть и импорт. Я не смотрел.
https://www.microshemca.ru/M.K561PU4/
astrahard
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3604946#p3604946"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3604931#p3604931"]вроде наша 561-я серия[/uquote]К561ПУ4 специализированная микросхема для целей 3,3 в 15 вольт и не только в 15.
https://www.microshemca.ru/M.K561PU4/[/uquote]
Спасибо большое "Джину"
У нее выходной ток 5 ма, правда импульсный не указан, но 700 мвт. на корпус вдохновляют. Интересно какой она дает импульсный ток на выходе без повреждения?
P.S. Хочется поуправлять ТГР от микроконтроллера 3,3 В.
Т.Е. Микроконтроллер > K561PU4 > IRFZ24 (IRF9Z24) > ТГР > SGH40n60UFD
Последний раз редактировалось astrahard Вс мар 31, 2019 06:25:07, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3605311#p3605311"]...Хочется поуправлять ТГР от микроконтроллера 3,3 В. Т.Е. Микроконтроллер > K561PU4 > IRFZ24 (IRFZ34) > ТГР > SGH40n60UFD[/uquote]
Можно попробовать HCPL3120. Тогда сразу микроконтроллер->HCPL3120->SGH40n60UFD.
astrahard
Вместо HCPL3102 уже применял Si8235BB он двухканальный и имеет иммунитет В/мкс выше в 5 раз.
Вопрос в том что микроконтроллер я хочу подключить как ШИМ контроллер к готовому сворочнику на ТГР, который, в свою очередь раскачивается 2-мя парами IRFZ24 (IRF9Z24). Вот такие дела, сварочник будет стендом для отработки микрокода для TMS320F28027F. Как это делают в Kemppi
Немного ссылок https://habr.com/ru/users/NordicEnergy/ и https://habr.com/ru/post/410161/
КРАМ
Сообщение КРАМ »
astrahard
(19.13 КБ) 324 скачивания
(25.08 КБ) 314 скачиваний
(19.32 КБ) 325 скачиваний
(13.88 КБ) 353 скачивания
Благодарю, это прям исчерпывающий ответ, еще раз фенькую. Уже завел макет на TMS320F28016 плате от OLIMEX подключенной к компьютерному блоку питания вместо выпаяной TL494 (там драйвер простенький от 3.3В процессора работает) полет нормальный, ПО пашет (стабилизирует, уставки принимает, пульсации сети нивелирует, по MODBUS диагностику отдает на Хост-ПК через самодельную интерфейсную программу С++ от борланда) буду подключать к сварочному инвертору вместо uc3846dw...., и придумывать различные алгоритмы сварки;)
Вернуться в «Практика»
