Zmeter
Добавлено: Вс мар 31, 2019 06:47:47
Кто опытный по комплексу "Zmeter" - подсобите:
Собрал с баллсатным резистором 10Ом (раньше собирал другой вариант вообще без резистора - потому сейчас выбрал маленький) и мой USB-брелок с тех пор плохо инициализируется системой. Потом поменял резистор на 30Ом. Настроечный резистор - 100Ом. Стерео-выход объединил на "моно". Концы - проводки без экрана, длинной сантиметров пять-десять, с крокодилами, разведёные с переключателем и резисторами прям на штэкерах - нормальна-ли такая конструкция?
При десятке получалось - что "Quality" не поднимается выше двадцати. Уровень выхода подбирал, уровень входа не регулируется. При тридцатке уровень выхода пришлось уменьшать до четырёх процэнтов, при которых "Quality" достигла значения 62. В инфе сказано что нормальное значение - больше 75, - как так получается? Что у меня надо изменить - чтоб повысить?
"Async" близко нуля, иногда с минусом, - это нормально?
По результату вот такая картина:
В инфе сказано - что гладкие линии не должны выходить за пределы шума. - Какие гладкие линии?
И, пробуя с разными положениями переключателя, с нагрузкой и без, что-то не заметил большой разницы в поведении картинок - о чём это говорит? - Как должны выглядеть картинки при режимах калибровки либо измерении?
Посоветуйте - как это довести до ума?
