Zmeter
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Кто опытный по комплексу "Zmeter" - подсобите:
Собрал с баллсатным резистором 10Ом (раньше собирал другой вариант вообще без резистора - потому сейчас выбрал маленький) и мой USB-брелок с тех пор плохо инициализируется системой. Потом поменял резистор на 30Ом. Настроечный резистор - 100Ом. Стерео-выход объединил на "моно". Концы - проводки без экрана, длинной сантиметров пять-десять, с крокодилами, разведёные с переключателем и резисторами прям на штэкерах - нормальна-ли такая конструкция?
При десятке получалось - что "Quality" не поднимается выше двадцати. Уровень выхода подбирал, уровень входа не регулируется. При тридцатке уровень выхода пришлось уменьшать до четырёх процэнтов, при которых "Quality" достигла значения 62. В инфе сказано что нормальное значение - больше 75, - как так получается? Что у меня надо изменить - чтоб повысить?
"Async" близко нуля, иногда с минусом, - это нормально?
По результату вот такая картина:
В инфе сказано - что гладкие линии не должны выходить за пределы шума. - Какие гладкие линии?
И, пробуя с разными положениями переключателя, с нагрузкой и без, что-то не заметил большой разницы в поведении картинок - о чём это говорит? - Как должны выглядеть картинки при режимах калибровки либо измерении?
Посоветуйте - как это довести до ума?
Сообщение vlasovzloy »
Судя по схеме, ему нужно оба канала, а не моно.
И ссылку бы показал чтоза прибор приставка
Сообщение КРАМ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3605334#p3605334"]И ссылку бы показал[/uquote]
http://deforg.free.fr/LCmeter.html
http://cxem.net/software/zmeter.php
Выход нужен моно. Это просто источник сигнала - чистый синус на частоте измерений.
Принцип примитивен как две копейки. Создается делитель из измеряемого двухполюсника и референсного резистора, где первый подключен к генератору, а второй на общий.
На вход звуковой карты подается два сигнала: один с входа делителя, а второй с выхода.
Генератор питает делитель через балласт.
Вот и все.
Падение на референсном резисторе - это ток двухполюсника.
Разность входного и выходного напряжений - это напряжение на двухполюснике.
Отношение второго к первому в комплексных значениях и есть комплексный импеданс двухполюсника.
Вернуться в «Измерения»
