Страница 1 из 1
Увеличение времени обогрева заднего стекла
Добавлено: Вс мар 31, 2019 19:26:52
Faust3000
Есть реле обогрева заднего стекла (961162223) от Дэу Нексия с временем отключения 10 минут. Нужно увеличить время до 18-ти минут. Можно это как-то сделать? Релюшка на ATMEL U4046B. Вроде нужно заменить пленочный кондер ( сейчас стоит на 0.033 мкФ) на бОльшую емкость, но менять нужно в паре с резистором, соотношение параметров которых нужно как-то высчитать.
Re: Увеличение времени обогрева заднего стекла
Добавлено: Вс мар 31, 2019 19:34:20
Borodach
Может проще будет собрать схему на 555-м таймере ...?
Добавлено: Вс мар 31, 2019 19:36:05
Faust3000
Проще чем перепаять две детали? Сомневаюсь. Да и не нужно это. Есть реле, его нужно переделать.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 21:24:05
vlasovzloy
Ну покажи нам даташит, мы подумаем что поменять
Добавлено: Вс мар 31, 2019 21:33:57
alexradio1103
А может не зря они именно 10 минут сделали? Может через 20 минут дорожки по отваливаются от заднего стекла?
Там ведь наверняка нельзя два раза подряд включить... таймер наверное задержку имеет для "передыха" между нагревом...
Добавлено: Вс мар 31, 2019 22:23:04
As
Не, повторное включение возможно сразу, никаких ограничений нет... А взрывы заднего стекла от включенного нагрева ещё недавно были частым явлением на Нексии (и даже плёнку тонирующую спецы отказывались клеить - уж очень часто это к неприятностям приводило...) У меня от излишней длительности подогрева уже две полоски перегорели - надо бы восстановить, да руки не доходят... :))
Добавлено: Вс мар 31, 2019 22:30:32
Faust3000
Если правильно прочитал производителя на чипе, то даташит такой.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 22:41:33
korob
На стр.7 вся нужная Вам информация.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 22:51:39
Faust3000
Странно, не увидел в таблице подходящих значений под установленные компоненты. В реле сейчас C1 - 47мкФ, C2 - 0.033 мкФ, R2 - 20 КОм, R3 - 330 КОм.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 22:57:21
korob
Они не обязаны быть именно такими. Если не хочется считать по формуле на стр.3, то просто берёте из таблицы уже посчитанные производителем номиналы резистора и конденсатора на выв.6. Для 18мин. нужны резистор 190кОм. и конденсатор 0,1мкФ.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 23:08:49
Faust3000
На шестой ноге сейчас как раз 0.033 мкФ и 330 КОм. Можно взять резистор 180 кОм? А то в магазине либо 180 либо 200.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 23:11:29
korob
Ну а почему нет? Здесь же всё примерно. Ну будет не ровно 18мин.(хотя не факт, ой не факт) а 17мин.40сек. или 18мин.20сек.
Добавлено: Вс мар 31, 2019 23:14:14
Faust3000
Спасибо. Завтра поменяю компоненты, посмотрим что это даст.
Добавлено: Вт апр 02, 2019 21:02:12
Faust3000
Ну что ж, заменил компоненты. Правда, вместо 180 кОм продали 170, или это такой большой брак при изготовлении. Результат получился интересный, среднее время работы реле 18 минут, +/- 1 минута. Непонятно откуда такой разбег во времени.
Добавлено: Пт апр 05, 2019 08:47:34
ThePhobius
Изменение емкости и сопротивления от температуры. 1 минута это всеголишь 5%
Для стандартных компонентов довольно стабильное время на самом деле.
Добавлено: Пт апр 12, 2019 09:53:10
drubich.zhenya
Кстати если стекло с обогревом то нерекомендуется класть вплотную жесткие предметы, энергично тереть. Все дорожки это фольга под лаком. Так что внимательно осмотри дорожки. Если много дорожек то может перебита вертикальная подающая дорожка (слева, справа вертикально).
Добавлено: Пт апр 12, 2019 10:40:21
alexradio1103
drubich.zhenya, Это всё к чему??? Вы вопрос внимательно читали?
Или просто-так, "блеснуть уникальными знаниями"? :))
Добавлено: Сб июн 29, 2019 11:47:21
Faust3000
Реле уже прошло проверку в реальных условиях. Время работы обогрева в районе 20-ти минут, в большую или меньшую сторону, с погрешностью 1-2 минуты. Тем не менее, нужный результат по увеличению времени достигнут.
