Увеличение времени обогрева заднего стекла
Есть реле обогрева заднего стекла (961162223) от Дэу Нексия с временем отключения 10 минут. Нужно увеличить время до 18-ти минут. Можно это как-то сделать? Релюшка на ATMEL U4046B. Вроде нужно заменить пленочный кондер ( сейчас стоит на 0.033 мкФ) на бОльшую емкость, но менять нужно в паре с резистором, соотношение параметров которых нужно как-то высчитать.
Может проще будет собрать схему на 555-м таймере ...?
Проще чем перепаять две детали? Сомневаюсь. Да и не нужно это. Есть реле, его нужно переделать.
Ну покажи нам даташит, мы подумаем что поменять
А может не зря они именно 10 минут сделали? Может через 20 минут дорожки по отваливаются от заднего стекла?
Там ведь наверняка нельзя два раза подряд включить... таймер наверное задержку имеет для "передыха" между нагревом...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Не, повторное включение возможно сразу, никаких ограничений нет... А взрывы заднего стекла от включенного нагрева ещё недавно были частым явлением на Нексии (и даже плёнку тонирующую спецы отказывались клеить - уж очень часто это к неприятностям приводило...) У меня от излишней длительности подогрева уже две полоски перегорели - надо бы восстановить, да руки не доходят...
Если правильно прочитал производителя на чипе, то даташит такой.
- datasheet.pdf
- (161.97 КБ) 243 скачивания
На стр.7 вся нужная Вам информация.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Странно, не увидел в таблице подходящих значений под установленные компоненты. В реле сейчас C1 - 47мкФ, C2 - 0.033 мкФ, R2 - 20 КОм, R3 - 330 КОм.
Они не обязаны быть именно такими. Если не хочется считать по формуле на стр.3, то просто берёте из таблицы уже посчитанные производителем номиналы резистора и конденсатора на выв.6. Для 18мин. нужны резистор 190кОм. и конденсатор 0,1мкФ.
На шестой ноге сейчас как раз 0.033 мкФ и 330 КОм. Можно взять резистор 180 кОм? А то в магазине либо 180 либо 200.
Ну а почему нет? Здесь же всё примерно. Ну будет не ровно 18мин.(хотя не факт, ой не факт) а 17мин.40сек. или 18мин.20сек.
Спасибо. Завтра поменяю компоненты, посмотрим что это даст.
Ну что ж, заменил компоненты. Правда, вместо 180 кОм продали 170, или это такой большой брак при изготовлении. Результат получился интересный, среднее время работы реле 18 минут, +/- 1 минута. Непонятно откуда такой разбег во времени.
Изменение емкости и сопротивления от температуры. 1 минута это всеголишь 5%
Для стандартных компонентов довольно стабильное время на самом деле.
Кстати если стекло с обогревом то нерекомендуется класть вплотную жесткие предметы, энергично тереть. Все дорожки это фольга под лаком. Так что внимательно осмотри дорожки. Если много дорожек то может перебита вертикальная подающая дорожка (слева, справа вертикально).
drubich.zhenya, Это всё к чему??? Вы вопрос внимательно читали?
Или просто-так, "блеснуть уникальными знаниями"?
Реле уже прошло проверку в реальных условиях. Время работы обогрева в районе 20-ти минут, в большую или меньшую сторону, с погрешностью 1-2 минуты. Тем не менее, нужный результат по увеличению времени достигнут.
