Страница 1 из 1
Стиральная машина Candy AQUAMATIC-10T переполняется при поло
Добавлено: Ср апр 10, 2019 06:23:09
dagdag
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, куда копать
Машина Candy AQUAMATIC-10T в режиме полоскания переполняется водой так, что вода начинает течь аж из отсека для стирального порошка.
Режимы стирки же проходят нормально.
Слив воды работает нормально как при стирке, так и если запустить отдельный режим слива воды - все сливается.
Более подробно диагностировать и описать проблему пока не могу, только в субботу буду дома (это супруга звонила, рассказала, "обрадовала").
Заранее благодарен!
Re: Стиральная машина Candy AQUAMATIC-10T переполняется при
Добавлено: Ср апр 10, 2019 14:53:23
gsmart
dagdag писал(а):Машина Candy AQUAMATIC-10T в режиме полоскания переполняется водой так, что вода начинает течь аж из отсека для стирального порошка.
Скорее всего прессостат стиральной машины отправился в "мир вечной охоты".
Добавлено: Ср апр 10, 2019 15:35:18
kaetzchen
фигня какя-то, такого не может быть, тогда потечет через нутро мимо бака на пол, но не наверх же к ящичку
вода заливается в бак до полоскания, а если льется в бак все еще во время полоскания то что-то с таймингом
Добавлено: Ср апр 10, 2019 16:28:36
vlasovzloy
Там в отсеке для доп полоскания наливается жидкость для полоскания и через хитрую систему потихоньку выполаскивается. Часто забивается говном этим и начинает вытекать наружу. А женщины они в большинстве истерички и ниыига не смотрят толком. Скажи ей пусть вытащит лоток приемник порошков и под краном зубной щеткой отпидорасит хорошенько
Добавлено: Ср апр 10, 2019 18:12:47
kaetzchen
ах, обычно, чтобы вытащить ящичек нужен мужык
, бгг, и то подумать надо
Добавлено: Чт апр 11, 2019 04:14:17
dagdag
Это гениально! Спасибо!!! Сейчас же позвоню ей, пускай чинит )))
Важно что именно при полоскании течет... я себе весь мозг сломал, что если прессостат отправился на небеса, то почему стирка проходит нормально...
Добавлено: Чт апр 11, 2019 21:05:36
kaetzchen
значит забился отсек именно для полоскания, засохло и закоксовалось, если кот туда не насрал
