Стиральная машина Candy AQUAMATIC-10T переполняется при поло
Сообщение dagdag »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, куда копать
Машина Candy AQUAMATIC-10T в режиме полоскания переполняется водой так, что вода начинает течь аж из отсека для стирального порошка.
Режимы стирки же проходят нормально.
Слив воды работает нормально как при стирке, так и если запустить отдельный режим слива воды - все сливается.
Более подробно диагностировать и описать проблему пока не могу, только в субботу буду дома (это супруга звонила, рассказала, "обрадовала").
Заранее благодарен!
Сообщение gsmart »
dagdag писал(а):Машина Candy AQUAMATIC-10T в режиме полоскания переполняется водой так, что вода начинает течь аж из отсека для стирального порошка.
Скорее всего прессостат стиральной машины отправился в "мир вечной охоты".
Сообщение kaetzchen »
фигня какя-то, такого не может быть, тогда потечет через нутро мимо бака на пол, но не наверх же к ящичку :shock:
вода заливается в бак до полоскания, а если льется в бак все еще во время полоскания то что-то с таймингом
Сообщение vlasovzloy »
Там в отсеке для доп полоскания наливается жидкость для полоскания и через хитрую систему потихоньку выполаскивается. Часто забивается говном этим и начинает вытекать наружу. А женщины они в большинстве истерички и ниыига не смотрят толком. Скажи ей пусть вытащит лоток приемник порошков и под краном зубной щеткой отпидорасит хорошенько
ах, обычно, чтобы вытащить ящичек нужен мужык :), бгг, и то подумать надо :)
Сообщение dagdag »
Это гениально! Спасибо!!! Сейчас же позвоню ей, пускай чинит )))
Важно что именно при полоскании течет... я себе весь мозг сломал, что если прессостат отправился на небеса, то почему стирка проходит нормально...
значит забился отсек именно для полоскания, засохло и закоксовалось, если кот туда не насрал :)))
