Arduino 1.6.7 + UsbASP + ProMini = Fail :(
Добавлено: Сб апр 13, 2019 21:25:36
Привет котаны плиз хелп
usbasp libusb драйвера стоят. устройство работает нормально и когда то давно даже через sinaprog обновлял LCR тестер.
сейчас хочу через ардуино залить скетч в про мини (новая с алиекспрес) и не могу.
в ардуино я не вижу програматора на какомто COM порте - незнаю если должен видеть.
сталю pro mini 3.3v пробую заливать скетч. avrdude говорит done thank you/ arduino начинает заливать uploading... и эта надпись висит 20 минут уже и ничего не происходит.
usbasp -> promini
SCK -> 13 pin
MISO -> 12 pin
MOSI -> 11 pin
RST -> RST
VCC -> VCC
GNS -> GND
что не так?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
pro mini при подачи напряжения 13 диод мигает. видно залито с завода. но не видно что идет какойто обмен даными при прошивки ни на про мини ни на усбасп ничего не мигает.
ресет нажимал когда пишет uploading . не помогает.
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
оказывается вот что пишет. что делать?
Добавлено after 36 minutes 9 seconds:
khazama and dudepro увидили сигнатуру а другие нет
Device signature = 0x1e940b but should be 1e9406
биты у всех разные а ктото не увидел вообще, в среднем такие: Fuses OK (E:00, H:DD, L:C6)
куда копать? почему ардуино невидит?
Добавлено after 29 minutes 52 seconds:
обновил lib на последний теперь ардуино увидила но
avrdude: Device signature = 0x1e940b
avrdude: Expected signature for ATmega168 is 1E 94 06
Wrong microcontroller found.
что делать?
usbasp -> promini
SCK -> 13 pin
MISO -> 12 pin
MOSI -> 11 pin
RST -> RST
VCC -> VCC
GNS -> GND
что не так?
this check.
что делать?
