Arduino 1.6.7 + UsbASP + ProMini = Fail :(
Сообщение alex68md »
Привет котаны плиз хелп
usbasp libusb драйвера стоят. устройство работает нормально и когда то давно даже через sinaprog обновлял LCR тестер.
сейчас хочу через ардуино залить скетч в про мини (новая с алиекспрес) и не могу.
в ардуино я не вижу програматора на какомто COM порте - незнаю если должен видеть.
сталю pro mini 3.3v пробую заливать скетч. avrdude говорит done thank you/ arduino начинает заливать uploading... и эта надпись висит 20 минут уже и ничего не происходит.
usbasp -> promini
SCK -> 13 pin
MISO -> 12 pin
MOSI -> 11 pin
RST -> RST
VCC -> VCC
GNS -> GND
что не так?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
pro mini при подачи напряжения 13 диод мигает. видно залито с завода. но не видно что идет какойто обмен даными при прошивки ни на про мини ни на усбасп ничего не мигает.
ресет нажимал когда пишет uploading . не помогает.
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
оказывается вот что пишет. что делать?
Добавлено after 36 minutes 9 seconds:
khazama and dudepro увидили сигнатуру а другие нет
Device signature = 0x1e940b but should be 1e9406
биты у всех разные а ктото не увидел вообще, в среднем такие: Fuses OK (E:00, H:DD, L:C6)
куда копать? почему ардуино невидит?
Добавлено after 29 minutes 52 seconds:
обновил lib на последний теперь ардуино увидила но
avrdude: Device signature = 0x1e940b
avrdude: Expected signature for ATmega168 is 1E 94 06
Wrong microcontroller found.
что делать?
в ардуино по дефолту встроенно описание m168p. надо только в board.txt добавить возможность выбора этой платы
Сообщение veso74 »
[uquote="alex68md",url="/forum/viewtopic.php?p=3615593#p3615593"]usbasp ... хочу через ардуино залить скетч ... и не могу.
... в ардуино я не вижу програматора на какомто COM порте ...[/uquote]
В меню выберите: Инструменты -> Программатор -> USBasp
Выбираете платформу Arduino: Инструменты -> Плата -> ххх
Залейте скетч из: Скетч -> Загрузит через программатор
Обратите внимание, что bootloader может быть "уничтожен".
Это не страшно :). Восстановление:
Инструменты -> Записать загрузчик.
Я рекомендую вам обновить Arduino IDE до v1.8.9 -> optiboot "по умолчанию", но совместимость "вниз" сохранена (есть выбор).
Сообщение bafomet911 »
Мне один программатор попался, до последнего не работал, пока mosi и miso местами не поменял... Заработал.. Китая мать ее..
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=3627211#p3627211"]Я рекомендую вам обновить Arduino IDE до v1.8.9 -> optiboot "по умолчанию", но совместимость "вниз" сохранена (есть выбор).[/uquote]
я добавил плату в описание как писал выше и обновил libusb32 и все заработало
и как понял начиная с 1.6.10 libusb больше не подходят
у 1.8.9 правильные фьюзы для 168/328?
видит дрова libusb32?
Сообщение veso74 »
Через Arduino IDE v1.8.9 и USBasp Arduino Nano. WinXP, через ICSP pins у меня тоже не получилось ... С v1.6.9 все ОК. Даам.
А eXtreme Burner - AVR нормально программировал Nano - я нормально загрузил Optiboot. Т.е. USBasp и Nano работает.
alex68md, спасобо для инфо.
Добавлено after 49 minutes 36 seconds:
Из сообщении selevo #13:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=415210.0
в Arduino IDE v1.8.9 я заменил avrdude.conf и avrdude.exe из:
avrdude-6.3-mingw32.zip:
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
и мой USBasp заработал. Пока нет негативов. Я посмотрю как работает, но пока я доволен.
У китайского товара еще есть "жизнь" :) (транслейт).
Вернуться в «AVR»
