Как перепрограммировать дисплей от копировального аппарата?
Сообщение avex »
Всем привет!
Есть сенсорные дисплеи от старых коник-минолт, к некоторым сохранились и платы управления аппаратов. Подскажите, пожалуйста, можно ли перепрограммировать эти дисплеи, если нет даташитов, схем и пр.? Гугл плохо ищет, пока не нашел ничего.
Приведу название аппаратов - Bizhub 36, Bizhub 165, Bizhub 250 и еще какой-то, не помню.
Каким путем пойдет опытный электронщик, если: а) у него будут все данные о дисплее - схемы, даташиты, ЯП и т.д. и б) будут только собственные знания и опыт?
я к сожадлению не знаю что у вас за апараты (такине встречал) и что в них за индюкашки стоят
по своему обыту в чб идаи в цвктных ксероксах и принтерах комбо стоят типичео текстовографичные 2 строчники 16(20)разрядоф тоемть 1602 и 2002 с мелким размером стекла
в оделных старых стоял 1 строчник на 20зн в новых цветниках стоят поголоно TFT цветные графические ка всотках
IF 1 широко известен и описан -контролер типовой стоит
поделок на них много кстати в принтах для раши стоят 2строчники версии с кирилицей!!!!
а вот разьем бывает разный гнус часто ставит с шлейфовым выходом от платы другие с жескими пинами под разьем
встречаются и весма экзотные варианты например 1 копир имел спец индикатор с рисунками на стекле жки своих узлоф для диагностики и команд и счетчика листоф а под ними подсветка и кристалогель инверсный(на просвет) контролера на стекле не было всем юзал чип основной платы
Сообщение avex »
Сообщение BOB51 »
Зачем такие "навороты" со ссылями???
:facepalm:
Хотя... судя по тем фоткам - это от какой-то разновидности "комбайна" - факс/копир/сканер.
Разве что при наличии сервисной документации схемы подключения выявить можно.
А использование только на уровне примитив-компонентов.
8)
Сообщение avex »
Можно чуть подробнее, как это делается? Можно ли с помощью распространенных МК подключиться к дисплеям и перепрограммировать их?
Сообщение BOB51 »
Дисплей не перепрограммируется, а непосредственно используется.
Надо знать чего за микросхема там сотит и распайку управляющей шины.
Далее работаем как и с иными подобными дисплеями на подобном контроллере собранными.
Разве что для 7-сегментных еще и привязку сегментов к данным делать надо (для последующего
создания знакогенератора).
У символьных/матричных подобное маловероятно... но... не исключается.
:roll:
Вернуться в «Периферия»
